土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 3万方/天,AAO调试记录
3万方/天,AAO调试记录
发布于:2013-09-26 16:01:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
工艺:粗格栅-一次泵站-细格栅-曝气沉砂-水解酸化-初沉池-AAO-二沉池-fenton池-絮凝池-纤维转盘滤池-ClO2-清水池-回用/排放。
  两期建设,每期3万方,现两期土建已完成,设备安装完成。试期计划6月1号至6月30号,即月底完成初期调试,现在每日水量约45000方,调试过程中大部分已溢流排放,好在溢流管和排放口是同一个。
  计划要求6月1-6号,系统所有设备完成单机,联动运行。6月7号-30号,系统出水稳定达标。
  6月底不达标,县长扛枪来把你毙了!!后果很严重啊有木有。。。
  【但是甲方又把我们忽悠了,我们来了现场之后,发现设备问题一大堆。。。
  PS:为什么是“又把我们忽悠了呢“,因为去年我们给他调试了一期,两个月之内,所有设备坏了一个遍,我们帮着修了一个遍,我们克服万难终于达标,出水后我们撤了,结果进水量一下提高至满负荷,系统崩溃了,MLSS曾经达到一万多,,,您们能够体会开哪台设备那台就不转的心情吧。。。】
  一期三台风机,1台电机烧了,1台声音异常,唯一1台变频还不能用了。这都不是事儿,硬着来吧~
  水解池还算正常。初沉池桁车吸泥机刚刚修好,之前的滑块听说着火了,我没目睹。
  厌氧池容积1850方,共两台搅拌器,1台导杆松动把叶轮翅子折没了,彻底报销,仅剩1台顽强抵抗。这也不是事儿~
  缺氧池容积7350方,共4台推流器,有1台同样因导杆位移而木有了翅子,整个推流器翻个儿露在水面。本来污泥搅拌就有死角,这样以来,雪上加霜。这也不是事儿~
  好氧池的悬浮曝气方式,曝气头三天两头的坏,怀了之后水面就像火山爆发。。。
  一期二沉池没啥毛病,就是出水堰漏水,虹吸管偶尔堵几根。
  厂区里水泵上的电动阀门基本全坏,就剩鼓风机上的阀门没坏。
  了解完这些情况,心里凉了一截了吧~,~
  领导说了,边调试边维修。
  好,投泥!6-7号往一期投加污泥230方,方式:从一次泵站-曝气沉沙超越至厌氧池,(水解和初沉池被超越)。完事开始闷曝,悔了,没有考虑损失量,早知道多加几车,反正不贵,四五十块钱一方泥(含运费)。
这是缺氧池北半部分未进水前
上游主要是柠檬酸废水,他们预处理后排过来的,我们一期的污泥菌种也是从那厂子运的
  7号当晚19点,污泥投加完毕,继续进水2h,然后开始对一期进行闷曝,计划闷曝至DO值4mg/左右。
  加班至0点,靠,溶解氧值还不到,才3.0左右,算了,不等了,鼓风机关闭,好氧池静沉3小时后,直接进原水,进水量500方/h。
  8号数据:原水COD-152,氨氮11,总氮34.7,总磷2.89,ss-114,色度64倍
  好氧池:SV30-22%,MLSS-4058,MLVSS-1827,镜检:漫游虫,钟虫,轮虫。DO池内各测量点点3.5以上出口上午1.2下午窜到了4.1,啊。。。
  出水COD-62.1,氨氮1.86,总氮18.5(15),总磷0.874(0.5)。
  这么大容积的池子,能充分混合吗~
  之前桁车行走滑块烧过的痕迹已不复存在
手机拍的,可能看不清。6月15号拍的
  哒哒哒,来个小插曲:二期新建缺氧池,4台推流器安装方向错误,运行中将导致短流,不利于脱氮。
  发现这个问题,你说提还是不提,这是个问题,提了吧,池体放空影响整体调试时间,不提呢,要是因为这无法达标,,,最终跟建设局领导一说,我擦,文质彬彬的大叔开始骂街~~~~,伤透了心。新来的厂长怕被检察院逮进去,事事小心,赶紧放空吧,笑话来了,容积3万方的池子,设计院当初给弄了一个DN300的放空,并且就一根放空管,哭~,整整放了4天,还外加泵抽
  二期缺氧池放空过程中,污泥回流井倒灌,一期损失污泥,哭~污泥浓度降了300多……
  (一二期回流井共用,而外回流泵的止回阀太轻了,不到2米压力就开启了)
  二期昨晚维修完成,一期计划开始排泥,利用一期污泥对二期接种,最终目标两期同水量运行,不同水量的话,操作好麻烦~
  一二期污泥回流井共用,将一期污泥通过二期外回流打入二期生化系统,昨晚往二期排了8小时,流量不小乎;一期污泥估计会降不少,今下午看看一期的化验数据。保佑千万别把一期拖垮了哇。没事的话可以继续向二期排泥。
  二期池体充满水需24h
17号数据:在经过昨晚排泥后,一期污泥浓度从3800降至3300,计划今晚一期再进行少量排泥,排入二期。
  二期池体补水至今晚0点应该差不多。
  甲方要求30号之前达标出水。好氧池水位上来之后,曝气链开始安装,安装完成后计划开始闷曝。控制溶解氧,18号晚监测污泥浓度,确定是否须投加污泥,加快调试进程。
  加药曝气搅拌
  二期污泥在池子里待了一个星期了,今下午刚开始曝气时候,污泥好黑,好氧池面出现了些白色的泡沫。前天一期排进来的污泥,今早测一期污泥一直是3300左右,没有增长啊。
  今晚看看DO值增长的速度怎样,计划在闷曝至4.0左右,然后二期开始少量补水,打算置换好氧池1/3的水量。多闷曝几天看看污泥能不能变色。
  估计差不多就不额外投加污泥了。
  昨晚18点至0点,二期DO一直上不去,在0.5,今早4点测的还是不到1,上午10点到了5.5,先停曝气静沉2小时ing…
  因排泥不及时,絮凝池污泥上浮,造成出水COD,SS连续两日走高。
  19号上午在静沉、进水约5000方之后,开始第二次闷曝;话说19号早起来一看二期的污泥就回过颜色来了,缺氧池污泥不再发黑了,好氧池就不用说了,做了沉降比看着还行,虽然不怎么抱团。
  20号凌晨开始连续进水,水量为600-700m3/h,同时将一期水量调低,一二期进水水量相同。
  20号监测数据显示,一二期污泥浓度稳定增长,二期2900,一期3800;一期该排泥了吧应该,晚上排了300m3。
  21号一二期进水量提高至750m3/h左右,暂时稳定在这个水量。下午出来监测数据一二期污泥还在涨,我们就继续排泥。
  22号当日MLSS一期4200,二期3200;啥子情况啊...排泥还TM涨... 可能是取样的问题,先等一天在看情况。二期增开一台外回流泵。
  前几天一期初沉池出水堰现大量泡沫且成块漂浮至厌氧池,可能是因为那几天进水COD不稳定有关,有一天进水达到了451mg/l,现在进水在250左右,泡沫消失了。
  之前测过某日的BOD5是45.6,COD167,二沉池出水BOD9.6.。
  最近一直在调试深度处理段的加药,谋求比较合适的加药比例和去除率。
  在此期间设备也又出现了不少问题
  1、在二期开始连续进水之后,一台鼓风机已不能满足风量要求,但是开启两台的话,风量却又大大超过了需求,所以在开启两台风机的同时开启了放空,整天厂里就像是有飞机降落。。。那声音,服了。昨晚给其中一台接了变频,计划能够节能耗减噪声,可是接了变频之后风机电流走高。。为撒涅。。。只好又开启了放空。
  2、二沉池虹吸排泥经常堵塞。
  3、二期初沉池吸泥水泵安装与设计不符,设计要求N=7.5kW×2台,厂家安装了15kW×2台,难道功率高的泵便宜吗?但是线路还是按照7.5kW×2铺设的啊,结果就是跳闸跳闸.....跳...
  好氧池 是采用悬浮曝气链,PE管,曝气头坠在池底。
  那是未进水时曝气链拆下来了,当好氧池水满了以后再固定在阀门上。
此乃转载声沙的帖子;P 希望对大家有用
全部回复(62 )
  • mfsw2044702763
    帖子这么久了还是不错的
    2016-03-03 12:52:03
  • mrling
    mrling 板凳
    2016-03-02 17:14:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
各式污泥及其处理工程的特点分享
生活污泥特点:  产泥量中等,一般占到污水总体积的0.1%左右,但是总量大。  有机物含量高,一般可达到30%~60%  混有部分工业废水,会导致重金属含量增加  含水率高,一般达到95%~99%,即使脱水后含水率仍处于60%~80%  有大量的病原菌和寄生虫,容易腐烂发臭,极不稳定  生活污泥处理特点:  无害化、减量化、稳定化、资源化  将脱水污泥进行干化处理
