土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 各式污泥及其处理工程的特点分享
各式污泥及其处理工程的特点分享
发布于:2013-09-26 15:34:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
生活污泥特点:
  产泥量中等,一般占到污水总体积的0.1%左右,但是总量大。
  有机物含量高,一般可达到30%~60%
  混有部分工业废水,会导致重金属含量增加
  含水率高,一般达到95%~99%,即使脱水后含水率仍处于60%~80%
  有大量的病原菌和寄生虫,容易腐烂发臭,极不稳定
  生活污泥处理特点:
  无害化、减量化、稳定化、资源化
  将脱水污泥进行干化处理
  污泥分级特殊处理
  制成高热值的干燥颗粒用来制砖或辅助燃料
  印染污泥特点:
  产泥量大,总污泥量占到污水总体积0.3%~1.0%
  含水率高,一般高达96%~99%,经机械脱水后仍有55%~85%,体积和质量还较大
  印染污泥一般惰性物质较高,而有机物、病原菌等
  含量较少,热值也较低,一般重金属含量高
  印染污泥处理工程特点:
  无害化、减量化、资源化
  将脱水污泥进行干化处理
  污泥分级特殊处理
  制成干燥颗粒用于制砖或辅助燃料
  造纸污泥特点:
  灰分比较大,一般可以达到50%~70%,所以热值比较低
  含水率高,一般达到95%~99%,即使脱水后含水率仍处于0%~80%
  污泥量比较大,而且其中含有大量的纤维
  造纸污泥处理工程特点:
  无害化、减量化
  将脱水污泥进行干化处理
  污泥分级特殊处理
  制革污泥特点:
  产泥量大,一般每天可以产生40-80吨污泥/万吨废水
  有机物含量高,由于在皮革处理过程中产生大量的皮毛、血污,所以有机物含量非常高
  有毒物质多,S2-和三价铬含量高,而且三价铬转化为六价铬后有致癌作用
  皮革污泥处理工程特点:
  无害化、减量化、资源化
  将脱水污泥进行干化处理
  污泥分级特殊处理
  制成干燥颗粒用于水泥压制品以固化有害物质
  电镀污泥特点:
  含有氰化物以及六价铬、铜、锌、镉、镍等重金属
  化学法处理电镀废水是产生污泥的主要来源
  电镀污泥中有机物含量低,热值小
  电镀污泥处理工程特点:
  无害化、减量化、稳定化、资源化
  将脱水污泥进行干化处理
  污泥分级特殊处理
  石油化工污泥特点:
  成分比较复杂,含有不同种类的重金属
  一般石油污泥含油,粘度大
  含水率高,一般高达96%~99%,经机械脱水后仍有70%~85%。,体积和质量还较大
  有机物含量小,热值较低
  石油化工污泥处理工程特点:
  无害化、减量化、稳定化
  将脱水污泥进行干化处理
  污泥分级特殊处理
全部回复(8 )
  • dan123_
    dan123_ 沙发
    学习了,很好的东西。。。
    2013-10-16 15:23:16
  • wanhew
    wanhew 板凳
    "产泥量中等,一般占到污水总体积的0.1%左右,但是总量大。"需要写明产泥含水率,要不差距海了去了
    2013-09-28 16:18:28
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
SV30 只有6%正常么?
皮革水处理,出水氨氮高了,看了下好氧池污泥沉降6%~7%,正常么?感谢大虾?﹏?
