土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 德国HAEHNE张力传感器各系列产品参数
发布于:2007-09-17 15:30:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
轴台式张力传感器:
关键字:轴台式张力传感器、轴承座式张力传感器、轴台式张力检测器、轴承座式张力检测器、大张力检测、钢带张力检测、钢带张力控制等。
德国海纳(HAEHNE)的BZH系列轴台式张力传感器采用紧凑的轴承座设计,适用于多种应用场合。该传感器安装于轴承和机架之间,记录水平方向的卷筒张力,采用相应的放大器来进行全桥电压供给和测量信号的处理。放大器输出端的信号和径向作用力成比例,可用于数字显示或作为闭环回路的瞬时值。该传感器检测精度、稳定性高。并长期与国际知名的装备制造企业配套,德国西马克德马格(SMS Demag)、亚根堡(Jagenberg)、福伊特(Voith)等。广泛应用于钢铁、造纸、涂布及各种板材处理线上,实现卷材张力的精密检测与控制。
技术参数:
额定张力: 1KN;2KN;5KN;10KN;20KN;50KN;100KN;200KN
过载保护(以额定张力为基准): 160 %
最大过载(以额定张力为基准): 1000 %
综合误差: 0.5%
非线性(以额定张力力为基准): ± 0.3 %
测量重复性(以额定张力力为基准): ± 0.1 %
滞后(以额定张力力为基准): ± 0.3 %
最大零点漂移: 50 ppm / °C
规格输出电压: 1.5 mV/ V
应变仪测量桥公称电阻: 700
最大桥电压: 10 V DC
公称环境温度: + 10 ~ + 60 ° C
适用温度范围: - 10 ~ + 75 ° C
标准外箱防护等级: IP52(标准)
特殊外箱防护等级(F型): IP67
BZH系列轴台式张力传感器,组件式设计,全密封防尘,性能可靠,检测精度高,重复性好,无滞后现象,抗过载能力强。设计更合理,精度更高,安装更方便。可配合多种张力控制器进行张力检测和控制,是您进行张力检测与控制的首选。如需详细产品信息,可登陆http://www.euro-me.com/haehne/profile-c.htm查看或来电来函联系。
深圳市联欧贸易发展有限公司广州办事处 贾先生(Kevin Jia)
电话: 020-3873 5154 3873 5296 传真:020-3873 5297
邮箱:EuromeGZ@Euro-me.com 网址: www.Euro-me.com
全部回复(3 )
  • kevin_working
    kevin_working 沙发
    支持中国工业的发展
    2008-02-22 09:25:22
  • kevin_working
    kevin_working 板凳
    BZE系列张力传感器:
    关键字:不锈钢张力传感器、穿轴式张力传感器、法兰式张力传感器、法兰式张力检测器、穿轴式张力检测器、
    德国海纳(Haehne)的BZE系列张力传感器采用不锈钢材质制造,高达IP67的防爆保护等级可满足各种特殊应用场合的需要。紧凑的结构设计,可配合惰轮辊或活轮辊进行安装。该款传感器可广泛应用于造纸、纺织、塑料薄膜、金属箔等行业对卷材张力进行精确检测及控制的场合。高达15KN的张力检测范围使该款张力传感器可替代一般的轴台式张力传感器,具有极高的性价比。HAEHNE的所有传感器都可配备相应的放大器,对测量信号进行调节并输出桥电压。用于对检测张力大小进行数字显示或对张力进行闭环控制。
    技术参数:
    可选尺寸: 1;2;3;4
    额定张力: 样 0.2…15KN
    过载保护(以额定张力为基准): 150 %
    综合误差: 0.5%
    重复性误差: 0.1%
    规格输出电压: 1.5 mV/ V
    应变片电阻值: 350
    适用温度范围: - 10 ~ + 70 ° C
    输入电压: 10 V DC
    外箱防护等级: IP67
    海纳(Haehen)的BZE系列张力传感器专门针对于防腐、防爆等特殊应用场合而设计,高达15KN的张力检测范围可部分替代轴台式张力传感器,简单的法兰式安装方式及极高的性价比获得众多客户的认可。如需详细产品信息,可登陆http://www.euro-me.com/haehne/profile-c.htm查看或来电来函联系。
    2007-12-03 10:14:03
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器还没给给定,就以400转/分转起来了
一台单独的马达和一台单独的LENZE变频器(伦次),变频器还没加给定,只加使能,变频器就以大约12HZ,工作了,请问,要修改这个变频器哪个参数?请各位高手帮帮忙.
