土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机排气温度高,但是吸气温度或者说过热度很低?
发布于:2013-09-26 08:53:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
小弟涉足冷干机行业已有一年多了,由于不是制冷专业,也没有专业人士指导,目前依旧是门外汉。一直都是自己摸索,一直没能又进步,浪费了一年多的光阴。
昨日测试一台冷干机,4P的大金压缩机JT125GABY1L,配置丹佛斯TGEX4的膨胀阀,空载关闭热力旁通阀后,冷媒低压只有1.2Bar,高压14-16bar(冷凝风机16bar启动),压缩机温度比较高;打开热力旁通阀后,低压至3bar左右,压缩机的排气温度达到了80℃;以后轻微负载,5.5Nm3的压缩空气进气温度48℃,环境温度41℃,高压18bar,低压2.2bar,此时回气温度也才14℃,而压缩机的排气温度却快到100℃;之后手动调开膨胀阀,调到最大开度,低压增大到2.8bar,高压依旧18bar,此时压缩机排气温度依旧在90℃以上,但是回气温度只有10℃;一直感觉压缩机排气温度高是因为回气温度高引起的呀?(温度测试用绑在铜管上的热电偶测定,实际回管温度会更低,排气温度会更高点)
联系了压缩机厂家,告知排气温度100℃没关系,并且说吸气温度低,排气温度高效率更高,解释说,排气温度高在冷凝器内的散热多。但是我一直是这样认为的,排气温度高,冷凝温度也会升高,导致冷凝后的过冷度不高,一直都是认为冷凝温度应该是越低越好,制冷量才会更高。
请各位大师教教小弟,不甚感激!
全部回复(36 )
  • liabc006
    liabc006 沙发
    看下干燥过滤器是否堵了,节流。
    2016-06-21 08:54:21
  • 大虾大虾
    大虾大虾 板凳
    是不是有不凝气体?
    2016-06-17 14:50:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
排气压力问题
我是东北的天气转凉了,但是排气压力这几天又增高,用手摸高储还有些温乎为啥啊?请指点
