正在加载...
0人已点赞
全部回复(11 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
阴凉库分为两层,每层高5米,温度要求在20℃以下,最好是10℃--15℃(风机吹风),湿度要求在35%-75%,每层的面积是1150㎡,二层 的1150㎡分为四个房间,但温度还是一样的。这库的作用就是用来做仓库放置药品的,平时人员的进出也不频繁。就是想请教下大侠们,是选冷凝机组呢还是冷水机组?是选用7℃出水的呢还是-5℃出水的呢?还有要按照多大的冷负荷来计算呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
caokai1135958850
沙发
查查、看系统管路里面是不是有水,管路里面有水的话,是很容易在节流的位置形成冰堵的
2013-12-16 21:53:16
jjjiao5770
板凳
如果是氨系统的话: 检查检查冷凝器 , 再者看看是不是冷凝器 ; 高压储液器是不是有空气 ...:P
2013-12-16 20:27:16
加载更多回复 举报
