制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
3G冷暖系列风幕机 西奥多冷暖0.9米、1.2米、1.5米、1.8米风幕机 安装高度3米 四季可用西奥多3G冷暖系列风幕机,有0.9米、1.2米、1.5米、1.8米等标准型号,电压220V、380V皆有,安装高度3米左右,可用于超市、餐饮、冷库、图书馆、街边奶茶店、个体店、商场以及各种冷库场所。为什么会有冷风和冷暖系列风幕机,两者有什么区别呢?冷暖系列的风幕机有发热丝,所以即使是冬天用也是可以的,不会畏惧寒冷,近期我们推出的一款新型西奥多风幕机——冷暖系列,款式新颖,外壳美观大方,拆洗方便,四季全年使用,更优惠更实在。
全部回复(42 )
只看楼主 我来说两句-
阿虎06
沙发
用5度的进水温度 出水到10度
2017-04-26 15:02:26
踏上旅途tming
板凳
采用直接蒸发降温的:蒸发温度取0度;采用载冷剂间接降温的:冷冻水温度取0度;
2017-03-01 15:23:01
加载更多回复 举报
个人见解:
制冷量冷量可按250W/平方米来估算,如果是做保温的话,冷量可按200W/平方计算
