| 型号 | 机身长度 | 风速 | 风量 | 噪音 | 发热功率 | 净重 | 机身尺寸 |
| mm | m/s | m3/h | db | kw | kg | mm | |
| RM-1209S-D/Y3D | 900 | 8.5 | 1000 | 55 | 6 | 14.5 | 900*195*265 |
| RM-1212S-D/Y3D | 1200 | 8.5 | 1500 | 56 | 8 | 17 | 1200*195*265 |
| RM-1215S-D/Y3D | 1500 | 8.5 | 1900 | 57 | 10 | 20.5 | 1500*195*265 |
| RM-1209S-3D/Y3D | 900 | 8.5 | 1000 | 55 | 6 | 14.5 | 900*195*265 |
| RM-1212S-3D/Y3D | 1200 | 8.5 | 1500 | 56 | 8 | 17 | 1200*195*265 |
| RM-1215S-3D/Y3D | 1500 | 8.5 | 1900 | 57 | 10 | 20.5 | 1500*195*265 |
| RM-1218S-3D/Y3D | 1800 | 8.5 | 2400 | 58 | 12 | 24 | 1800*195*265 |
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
R407C 冷 凝 温 度 的 确 定我 们 明 白 R407C是 非( 共) 沸 制 冷 剂,(有 温 度 滑 移 现 象)那 么 请 问 如 何 确 定 R407 C 的 冷 凝 温 度 呢?是 饱 和 气 体 温 度 ( 露 点 温 度 )还 是 饱 和 液 体 温 度( 起 泡 温 度)?比 方 说: 现 在 现 场 的 高 压 ( 表 压 ) 是:18.5 bar , 请 问 对 应 冷 凝 温 度 是 多 少 ? ?
只看楼主 我来说两句 抢板凳
