土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于多跟电缆穿个多个零序互感器零序电流采集的问题
发布于:2013-09-25 22:54:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
实际情况: (1)一个配出开路有9根电缆,由于没有那么大的零序互感器,所以采用了3个零序互感器一个互感器穿个A,B,C,3根电缆。零序互感器二次侧S1并联,S2并联,进入综保装置。电缆穿个互感器后3根A相接A相母线,B,C同样。电缆接地线正确。
(2)综保装置给出一次定值45A,零序互感器变比都是100比5,所以二次电流2.25A.
试验情况:(1)试验台1,电流线依次穿个3个零序互感器,试验台通入45A电流,综保装置零序电流采集的零序电流为6.7A。
(2)试验台2,电流就穿个3号互感器,试验台通入45A电流,综保装置零序电流采集的零序电流为2.21A。
请教各位大神的问题:
(1)上面的情况对吗?
(2)我们的试验方法对不?
(3)我自己的理解,试验台一,相当于3个零序互感器都通入了45A电流,实验结果应该就是3个互感器电流相加出来的结果。 (这对不) 。但是定值是45A,如果是样相加,那我们一次加15A就可以达到2.25A的定值了。这给定值的45A就有30A的误差了?( 这个如何解释)
(4)假设互感器1的A相电缆接地接地,实际情况就只有互感器1采集到零序电流吗?还是互感器2,3也能采集到零序电流?
不晓得我这么编辑大家可以理解不,如果不理解提出来我在解释,希望各位大神如果有书或者其他的希望大家能给个解释。谢谢大家了。还有大家如果也有相同问题就交流下。谢谢大家了。
全部回复(10 )
  • electricity
    electricity 沙发
    取决于零序CT内阻抗和负载的大小对比
    2024-11-10 16:16:10
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    试验方法不对,试验规程规定,零序保护加一次电流,所以,一次电流为45A时,也必须加45A时,保护动作。
    那么,三只零序电流互感器并接时怎么做?“按故障发生的现象做”!
    9根电缆不会同时发生接地吧?!这种机率几乎为0,发生接地故障总是一根电缆,而一根电缆只穿过一只电流互感器,所以,试验时加电流的线只能穿过一只电流互感器,加45A电流,让保护动作!
    三只电流互感器,需要做三次!
    2014-05-06 17:51:06
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
综保保护试验 时间问题求助
在做综保保护试验时 做保护动作时间应该将试验台的开入点接在综保的什么点上 可以直接做时间啊
