土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 活性污泥 中毒还是……
活性污泥 中毒还是……
发布于:2013-09-25 21:38:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
最近一段时间污水厂出现以下问题:溶解氧曝不起来,只有0.8左右,最近一直没脱泥 ,但是氧化沟污泥浓度(只有1600左右,沉降比13%左右)老是上不去,而且污泥有点偏黑,初步怀疑是不是污泥中毒了,但是常规指标(进水)都没太明显的变化,一直有点费解。现在TN有点超标了(20.14),去除率也低(43%左右),其他各项指标去除率都在90%以上。目前回流比控制在140%——150%,望各位大虾帮忙分析下原因及解决办法,小弟不甚感激!
全部回复(10 )
  • luo1xid
    luo1xid 沙发
    进水负荷是要高了点,但是还在设计范围内,之前的要偏低,溶解氧能达到1.5——2左右。氨氮去除率还可以,只是浓度略有上升,之前出水0.5左右,现在1.5左右。
    2013-09-26 17:59:26
  • 伏伦特环境
    旧泥不去,新泥不来!
    2013-09-26 11:00:26
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
分享:废水处理疑难汇总免费下载
  1、现在在药厂的污水站作调试  药厂出水COD 8000-9000 含有甲醛 甲醇 乙醇 丙酮 品红==  作的是三七的 总皂{ 这个字我不知道读音} 提取   现在UASB 是采取两小时进水20-30 分钟 进水ph 用NaOH 调整到7-8 之间,结果出水PH 为 5 左右,  然后就是好氧池,现在在污泥全回流中,由于停电发生过膨胀,  沉淀池出水COD1700+ 沉降性能不太好,现在开始投加尿素和磷肥
