1、现在在药厂的污水站作调试
药厂出水COD 8000-9000 含有甲醛 甲醇 乙醇 丙酮 品红==
作的是三七的 总皂{ <月甘> 这个字我不知道读音} 提取 月甘>
现在UASB 是采取两小时进水20-30 分钟 进水ph 用NaOH 调整到7-8 之间,结果出水PH 为 5 左右,
然后就是好氧池,现在在污泥全回流中,由于停电发生过膨胀,
沉淀池出水COD1700+ 沉降性能不太好,现在开始投加尿素和磷肥
sv 22-25 之间浮动 PH 6.5-7 之间不定
问题
1. 怎样调整 UASB 使出水PH 正常?
2. 怎样促进污泥的生长和沉降?
3. 如果用好氧池污泥回流到UASB中,效果是不是好呢?
答:感觉你的UASB已经发生酸化了吧,而不是产甲烷
需要调整,并且你甲醛浓度多少?它可是对微生物有毒害作用的!
UASB分为两个阶段,产酸阶段和产甲烷阶段,
你直接用UASB,就是两个阶段同时再一个罐体中进行
而你的污染物质是很用以酸化的物质,酸化后pH降低,会严重影响产甲烷菌的生长,从而导致真个罐内呈酸性,
建议前面增设酸化罐,出水调PH后再如UASB,之后进好氧。
好氧池中,加N,P营养物质不可少
建议采取加纯碱替代氢氧化钠,PH以出水的控制7以上比较合适。从你的描述分析应该是发生了酸败
我现在做的这个项目跟楼主的工艺是一样的,UASB调试是急不来的,我那污水站UASB在20天后才起作用的,现在一个月时间出水基本达标,不过UASB厌氧泥还没有培育好,UASB可以加入一些硅藻土,有点效果。氧化池比较容易调一点,要观察污泥浓度。
建议你不要用NAOH了,改用NA2CO3要不氧化池会产生大量泡沫,很讨厌的,用后者的好处是对UASB冲击不大,PH好调。
1/首先,我还不知道你的全工艺;
2/我估计你的UASB污泥量还够,这样的话直接向UASB池内加碱,采取内循环方式使池内PH值均匀稳定达到6.5-7.8之间;以后保持池内此PH值,以提高去除率为运行宗旨(主要手段是降低进水量),直到去除率高于80%(不一定能达到),再增加进水量。
采取这种方式比更换污泥要慢很多,实际上也不是好办法。也可以直接更换污泥。
3/我问一下:好氧是什么工艺?此种情况一般都用膜法。为什么你们不用?
2、现我有一工业废水处理站每日处理300-500吨左右废水,
新建员工食堂大约每日40-60吨废水,
设计想把这些食堂洗碗废水经隔油池后和工业废水混合后一起进入生化处理系统,不知可行与否?
我测得这些经隔油后水的油含量为40mg/l左右, COD 1200MG/L
不知那位大侠能否帮忙分析,这些油进入生化系统有多大影响呢? 有些资料说油对微生物有一定的影响阿!那位高人有过这种经验阿,帮帮忙!
我知道食堂的营养对生化有利,但就怕油对微生物的抑制作用很大
客户叫我交评估报告,可行不可行啊
答:油对微生物是有害的,但这个论点主要集中在工业用矿物油方面,如机械加工的润滑油,化工生产的油渣等,食堂的油脂是动植物油,只要量不是太高是容易处理的,象食堂的用量,可以进生化处理,油多些或是工艺原因造成出水轻度超标是可能的,至少不会对微生物产生影响,可以放心进水。
建议你把食堂废水经隔油处理后,通过化粪池处理再与工业废水混合处理。
好处是:1.投资少,管理简单;
2.化粪池的污泥会对水中含有的油份进行吸附,采用合理的结构可保证化粪池出水油含量很低(各种渣被隔离);
3.运行费用低廉,定期对化粪池进行清理即可。
经隔油处理后进系统处理不会有太大问题,不知你的处理工艺是什么,可能开始出水会高一些,另提醒注意加过滤,别堵了设备或布水器等,放心进吧!
不用担心,工业污水的处理工艺可以承受住这些油。除非你的工艺很简单(至少生化时间会长一点)。
这个工艺应该不会有问题 。
4、因在方案设计时遇到COD在3500时用接触氧化法,算出来的气量大得惊人,因此想知道COD3500是否超出了接触氧化法的极限。请各位帮忙解惑。??
答:根据我的实际操作经验,进入接触氧化池的水的COD高于800以后,处理效果明显变差,出水发炎黄色,时间如果太久,会在填料表面出现一层白色粘膜.出水的COD也会很明显上升.
处理效果是不是还与HRT有关呀?也就是用有机负荷率指标讨论更有意义
这是在有机负荷在处理工艺所能承受的范围内才进行的讨论。如果超出了所能处理的有机负荷,HRT再长,效果也不明显,更谈不上经济效益。
5、orp和 do的关系?
答:
ORP测的是氧化还原电位。DO是溶解氧量,真的不明白有什么关系?!
找到一篇文章,大家可以看看,里面提到了关于orp跟do的关系。
是有关系的,溶解氧高了,说明微生物氧化分解作用降低了,ORP自然就高了吧,可能是这样的。前提是曝气强度不变。
6、每天检测污水调节池/出水的cod,每天产生一定量的重铬酸废液,怎么处理?
答:用石灰处理,我们实验室都是这样做的。
倒入调节池,通过污水处理流程让其再处理。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
环境工程毕业8年的老人说了:项目工程是王道!不知不觉毕业8年了。也来发发感想,如果觉得我说的不对请指正,觉得我说得有道理请回复支持一下。---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
长江66666
沙发
工业废水的气水比不宜大于35:1。
2013-10-09 11:01:09
fuchoulianmeng
板凳
好好学习 天天向上
2013-10-08 17:47:08
加载更多回复 举报
