土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 空调搁板
空调搁板
发布于:2013-09-25 16:20:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
空调搁板活荷载输多少
  • mengqingao
    mengqingao 沙发
    设计说明里告诉了 你回去看看图纸
    2013-09-25 19:49:25
  • 設計詩
    設計詩 板凳
    一般构造配筋就行了~
    2013-09-25 19:15:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
讨论选钢筋“细而密”跟“大而少”的纠结
根据pkpm的梁配筋结果,出梁平法配筋图,是每一位结构新手的必修课,而配梁钢筋时,我发现我反复做的一件事就是——选钢筋。 选择钢筋直径时,严格按pkpm的结果是毋庸置疑的,这是安全的保障,可是我在选择钢筋时还一直有个“纠结”,在保证配筋面积差不多的情况下,梁钢筋是选择“小直径而多布几根”还是“大直径而少放几根”。举个例子:250x500的KL,pkpm结果假设梁底筋面积 9—15—11,显然梁底筋至少1500mm2左右才行,我可以细而密配6根18(A=1527mm2,6Ф18 4/2),也可以大而少点陪5根20(A=1570mm2,5
