土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调为什么会出现噪音?
中央空调为什么会出现噪音?
发布于:2013-09-25 15:16:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
近年来中央空调人气暴涨,受到不少消费者的青睐,在炎热的酷暑里,中央空调成了必不可少的避暑武器,然而随之而来的噪音问题却困扰了不少用户,本来还想在炎热的酷暑享受一下空调带来的舒适感,但是由于噪音的问题却显得有点美中不足。那么究竟是什么原因使中央空调出现噪音的呢?下面小编就来跟大家讲解一下关于中央空调噪音产生的原因
1、旋转噪声是由于工作轮旋转时,轮上的叶片打击周围的气体介质,引起周围气体的压力脉冲而形成的,对于给定的空间某质点来说,片连续的逐个掠过,就不断地产生压力脉冲,造成气流很大的不均匀性,从而向四周辐射噪声。
2、中央空调面板的松动。当长期使用空调后,空调的面板很容易因为各种原因造成松动,这样,空调在运转时产生的震动就会让面板互相的摩擦,从而产生噪音。
3、中央空调的主要噪音来源就是空调的出风口,当空调开启的风速越大,空调的噪音值当然也就慢慢变大,这是空调的主要噪音值来源之一。
4、中央空调机组噪声主要包括风机噪声和压缩机噪声,风机噪声又包括空气动力性噪声、电机噪声及传动结构噪声,其中以空气动力噪声较明显。
5、中央空调室内机的安装与室外机连接的连接情况也影响空调的时机使用与噪音。如果室内机安装的不够稳定,当室外机运转后,铜管连接着室内机,室内机不够稳固后就会受到压缩机的影响,从而导致室内机共振。
6、风机的空气动力性噪声是旋转噪声和涡流噪声相互混杂的结果 由于空调机组风机的叶片较大,转速较低,空气动力性噪声呈显著的低频特性,风机的空气动力性噪声不仅通过排气口向外传播,而且通过进气口向四周传播。
7、中央空调室外压缩机,这也是空调噪音的来源之一,压缩机的噪音值过大也会影响我们正常用户的使用与休息。
8、涡流噪声又称为紊流噪声,它主要取决叶片与气流的相对速度,而相对速度又与工作轮的圆周速度有关,圆周速度是随着工作轮个点到转轴轴心距离而连续变化的,因此,风机的涡流噪声是一种宽频带的连续特性。 本文由力高机电整理发表
全部回复(3 )
  • hmy850216
    hmy850216 沙发
    学习了,谢谢
    2014-03-30 08:50:30
  • su_z163com
    su_z163com 板凳
    说的很详细!
    2013-09-27 21:06:27
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风机盘管是用什么材料制作而成的?
风机盘管是用什么材料制作而成的? 风机盘管主要由风机、盘管、凝结水盘、控制和手动放气阀等组成,具有结构简单、节能、噪音低、耗电省及安装维护简便、操作方便等优点,是目前配合户室空调、中央空调进行室内温度及空气调节的理想产品。 风机盘管主要由风机、铜管、凝结水盘、控制和手动放气阀等组成,具有结构简单、节能、噪音低、耗电省及安装维护简便、操作方便等优点,是目前配合户室空调、中央空调进行室内温度及空气调节的理想产品。
