土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 如何减少电暖气的辐射
如何减少电暖气的辐射
发布于:2013-09-25 14:00:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
很多人在使用电器的时候都会担心辐射问题,其实,只要有电的产品都会有电磁辐射,只不过是多和少的问题。于是在这个电暖气广泛运用的季节,有人会问:电暖气有辐射吗?辐射大吗?
电暖气发出的是电磁波,对人体有一定的伤害,尤其是孕妇的伤害更大,电磁波很容易造成胎儿细胞的分裂,影响胎儿的发育。这样一说,有人就会怕了,那我就不用了,其实不必要过分的恐慌,只要在在条件允许的范围内,做到最好的保护就可以了。
那 么用户在使用电暖气时,除了要适当保持距离,使用时也需注意安全。使用电暖气鼻必须使用各项技术指标符合标准带地线的三孔插座,绝对不可以自行换用没有地 线的两孔插座,因为这样容易产生静电,有时会有电手的感觉,较危险。其次插座不要位于电暖气正上方,防止热量上升烧烫电源。电暖气的插座最好能够独立使 用,不要与其他耗电量大的电器同时使用,例如,电焊机、冲钻机等等,否则容易损坏电暖气。当电暖气不用时,最好把电源关掉,而不是让它处于备用状态。
还可以多摆几盆植物吧,如吊兰、仙人掌之类的,可以净化空气。记住一定要保持室内空气流通。
而对于孕妇则要保持电暖气1.5米之外,同时,可以选择电磁辐射防护服。在购买防护服的时候,要看清楚产品说明的防护频率范围,根据自己的要求选择购买;在饮食方面,注意多食用富含维生素 A、维生素C和蛋白质的食物,加强机体抵抗电磁辐射的能力。
暖天下温馨提醒你:对于任何电器都是一样,在科技快速发展的时代,我们的生活离不开电器,既然没法避免,那么就尽量把它的辐射降到最低!
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
别墅、公寓地下换热器设计选型及重要参数
1、 地下换热器类型 1) 水平埋管地源热泵系统 采用水平埋管时,管道均应埋在当地冰冻线以下。 A、 串联式水平埋管 B、 并联式水平埋管 2) U型垂直埋管地源热泵系统 采用垂直埋管时,一般管井直径为100-150mm,井深30-150米,U型管外径一般在50mm以下。 2、 地埋管换热器管材与传热介质选择 1 )管材的选择
