土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 别墅、公寓地下换热器设计选型及重要参数
别墅、公寓地下换热器设计选型及重要参数
发布于:2013-09-25 10:37:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1、 地下换热器类型
1) 水平埋管地源热泵系统
采用水平埋管时,管道均应埋在当地冰冻线以下。
A、 串联式水平埋管
B、 并联式水平埋管
2) U型垂直埋管地源热泵系统
采用垂直埋管时,一般管井直径为100-150mm,井深30-150米,U型管外径一般在50mm以下。
2、 地埋管换热器管材与传热介质选择
1 )管材的选择
A 、管材所需的特性
① 化学稳定性好;
② 耐腐蚀
③ 流动阻力小、导热率大;
④ 较强的耐冲击性;
⑤ 管道连接处强度要高,密封性能要好;
⑥ 必须易于施工且连接方便。
B、 管材的类型
① 聚乙烯( PE )管,其应符合《给水用聚乙烯管材》 GB/T13663 的要求;
② 聚丁烯( PB )管,其应符合《冷热水用聚丁烯管材》 GB/T19473.2 的要求;
③ 管材的工程压力不应小于 1.0MPa ,工作温度应在 -20℃~50℃范围内。
C、 埋管管径
管径大小的选取应基于紊流区,这样流体与管内壁之间的换热效果好。此外,除在保证埋管换热器中流体流量最小且能保存紊流状态外,选管时应考虑安装成本低。兼顾以上考虑,埋管管径通常采用外径为 25-50mm ,管内流速应在 0.20-0.8m/s 范围内为佳。
2) 传热介质的选择
A、 介质性质
① 安全性(包括毒性、易燃性及腐蚀性);
② 良好的传热特性(具有较大的导热系数);
③ 较低的摩擦阻力(具有较低的黏度)。
B、 介质类型
除水外,还可以采用的传热介质一般包括:氯化钠溶液、氯化钾溶液、乙二醇溶液、丙醇溶液、丙二醇溶液等。
3 、地埋管换热器选择(只适用于 U 型垂直埋管)
1 )井深、井数计算
2 )
机组型号
水泵扬程(米)
水泵流量( m3/h )
070
≥ 18
≥ 3
100
≥ 18
≥ 4
130
≥ 18
≥ 6
200
≥ 18
≥ 9
250
≥ 18
≥ 11
300
≥ 18
≥ 13
450
≥ 18
≥ 20
600
≥ 18
≥ 27
注意:以上参数仅供参考,请以实际工程设计为准
全部回复(9 )
  • kqianyue
    kqianyue 沙发
    这个东西不错啊
    2013-12-26 11:50:26
  • liu8661497
    liu8661497 板凳
    非常感谢楼主的分享,学习了。
    2013-09-30 09:23:30
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
热力供暖循环泵进出口压力问题
该系统是供热使用,补水泵在水泵进口处,当进口压力为0.26,出口压力不知,经过换热器到达分水器处压力为0.36.现补水将进口压力补到0.3,分水器压力会不会变化?具体怎么变化?
