土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 常见的喷泉喷头种类
常见的喷泉喷头种类
发布于:2013-09-25 11:50:25 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
广场多姿多彩的喷泉,映照城市的倒影,灯光的渲染下,随着音乐翩翩起舞,或大或小,或高或低,不同形状,不同形式的喷泉,争奇斗艳,给人以美的享受。这些喷泉是怎么形成的呢?这些不同的喷泉是由不同的喷泉喷头而造成的,常见的喷泉喷头有以下几种:
1、树冰喷头
能喷出雄伟壮观的巨大水柱,外观效果庞大丰满,抗风力较强,给人以无穷力量磅礴气势。该喷头底部有可调机构,可适用于不同角度喷射的要求。此喷头广泛用于广场和公共场所的喷水池中
2、万向直流喷头
万向直流喷头是喷泉中使用最频繁的喷头。其水柱晶莹剔透,线条明快流畅,水柱可随音乐节拍而高低起伏,幽雅别致。该喷头可在垂直与水平方向自由调节角度,加上水压变化,根据不同欣赏要求,可组合出各种高低、角度不同的喷射效果。多个喷头组合可喷出不同形状的组合效果。
3、半球蒲公英喷头
半球蒲公英喷头也称孔雀开屏喷头,但它结构原理与构造形式和开屏(散射)喷头都不相同,而与蒲公英喷头基本相同,其区别仅在于它是半球形,喷出的水姿像半环蒲公英,又像孔雀开屏。对水质的要求与蒲公英喷头相同,可应用于各种喷水池中。
4、中心集流喷头
中心集流喷头是由许多万向直射喷嘴组合而成,这些喷嘴规格型号相同时,喷出的水型雄壮顺直、壮观美丽;这些喷嘴规格型号不完全相同时,大小喷嘴协调布置,喷出的水型粗壮有力、层次分明、主题突出,是喷泉的主要水景。该喷头也叫中心水柱。
5、雾状喷头
雾状喷头它喷出的水滴非常细小,成为雾状,在阳光照射下可形成七色彩虹。因喷嘴构造差异,喷出的水姿也有不同,喷水时噪声小,用水量少,一般安装在雕像周围。
6、花柱喷头
花柱喷头是多孔散射喷头的一种,又名层花喷头、花篮喷头等。喷水时,其外观形似一束鲜花,造型美观,安装方便,适用于各种场合的喷水池中。
7、旋转喷头
旋转喷头是利用水流的离心作用和反作用力的推动,使喷头边喷水边旋转。由于喷头的支管数目。弯曲方向及喷头安装的倾斜角度不同,在喷水时形成美观多姿的不同造型.如旋转喷头、旋转花篮喷头。
8、牵牛花喷头
牵牛花喷头又称喇叭花喷头。它是利用折射原理,喷水时形成均匀的薄膜,其形状在无风和一定的水压下可形成完整的喇叭花型。这种喷水适用于室内或庭院的喷水池。在喷头下方可安装阀门调节水量,同时还可以调节喷头顶部的盖帽,使喷水花型达到最佳效果,半球喷头与此原理相同。
9、扁嘴喷头
扁嘴喷头喷出的水形美观,适用于各种场合的喷水池中,扁嘴喷头装有球形接头,可作垂直方向和倾斜15度安装。
10、扇形喷头
扇形喷头是一种多嘴散射喷头,它是将一些直射小喷嘴设在同一个配水室上,喷水造型尤如孔雀开屏,又像扇面。因此,又称孔雀或孔雀开屏喷头。可垂直安装,也可倾斜安装。
11、可调玉柱喷头
玉柱喷头喷嘴断面为一环缝隙,当压力水从中直射喷出时,其水姿呈筒状空心水膜,形似水晶圆柱。该喷头喷出的水势宏伟壮观,抗风性能好。
12、涌泉喷头
涌泉喷头也是加气喷头的一种,又称鼓泡喷头、珍珠喷头。涌泉喷头喷水时将空气吸入而形成丰满的水丘,水声较大,气氛强烈,带有白色膨胀的泡沫,呈白色不透明状有很好的吸光性能。其抗风力强,对水位有一定的要求。变化的水位会形成更加丰富的喷高,极富动感。
13、礼花喷头
礼花喷头是多孔散射喷头的另一种,礼花喷头形如莲蓬喷头,又称莲蓬喷头。其喷水造型外观形似一束鲜花,又似燃放的礼花,造型美观,引人注目。由于它与花柱喷头的构造稍有不同,喷出的水姿与花柱也有区别,它的喷水造型尤如正在燃放的礼花,造型美观,安装方便,适用于各种场合的喷水池中。
14、加气喷头
加气喷头也称为掺气喷头、泡沫喷头、吸气喷头等。这种喷头用射流泵的原理,喷水时将空气吸入,以少量的水产生丰满的射流,喷头的水柱呈白色不透明状,反光效果好。调节外套的高度可以改变吸入的空气量,吸入空气越多,水柱的颜色越白,泡沫越细,喷头有球形接头,可绕中心线轴向15度转动。它适用于室内外的各种喷水池中。
不同喷泉喷头组合起来,就可以形成千变万化的喷泉形式啦,我们日常看到的喷泉就是这么形成的,而随音乐变化的,则是音控程序或者电脑控制的啦。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
水景喷泉施工需要注意的事项
水景喷泉工程是一整个系统,从设计到选材施工,其中有一个地方出现问题,就会导致整个工程出现问题,而使得水景喷泉工程成为一个失败的作品,水景喷泉工程和其他工程一样,根据水景喷泉的类别不同,设计施工也有一些注意事项。喷泉池池底、池壁的做法应视具体情况,进行力学计算后再做专门设计。池底、池壁防水层的材料,宜选用防水效果较好的卷材,如三元乙丙防水布、氯化聚乙烯防水卷材等。水池的进水口、溢水口、泵坑等要设置在池内较隐蔽的地方,泵坑位置、穿管的位置宜靠近电源、水源。在冬季冰冻地区,各种池底、池壁的做法都要求考虑冬季排水出池,因此,水池的排水设施一定要便于人工控制。
