土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 水景喷泉施工需要注意的事项
水景喷泉施工需要注意的事项
发布于:2013-09-25 10:59:25 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
水景喷泉工程是一整个系统,从设计到选材施工,其中有一个地方出现问题,就会导致整个工程出现问题,而使得水景喷泉工程成为一个失败的作品,水景喷泉工程和其他工程一样,根据水景喷泉的类别不同,设计施工也有一些注意事项。
喷泉池池底、池壁的做法应视具体情况,进行力学计算后再做专门设计。池底、池壁防水层的材料,宜选用防水效果较好的卷材,如三元乙丙防水布、氯化聚乙烯防水卷材等。水池的进水口、溢水口、泵坑等要设置在池内较隐蔽的地方,泵坑位置、穿管的位置宜靠近电源、水源。在冬季冰冻地区,各种池底、池壁的做法都要求考虑冬季排水出池,因此,水池的排水设施一定要便于人工控制。
水景喷泉工程设计的要点中一个重要的是喷泉水量的控制,喷泉完全是靠设备制造出水量的,对水的射流控制是关键环节,采用不同的手法进行组合,会出现多姿多彩的变化形态。布置在室内的喷泉,齐水流射程设计得不太大,喷头为膜状、水雾式以及加气混合式,在配以灯光效果的控制,使其绚丽多彩,更能烘托庭院氛围。
以上就是水景喷泉工程设计施工中需要注意的事项,这些事项都是决定水景喷泉工程是否能够成功的要素,水景喷泉工程不是一个独立的施工过程,要尽量考虑到周围各种因素的影响,注意施工注意事项,做好每一个细节工作,飞速发展的水景喷泉必将带给城市更多色彩。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
三种喷泉控制方式
喷头是构成喷泉水型的基本要素,除了水型之外,喷泉的水量时间以及喷水图样都直接影响到整个喷泉效果,因此,在水景喷泉工程 中,除了要考虑到喷头的选择之外,还需要选择好喷泉的控制方式,我们经常看到漂亮的音乐喷泉,也是要有人或者电脑控制的,那么在水景喷泉工程中,喷泉的控制方式有哪些呢? 喷泉喷射水量、喷射时间的控制和喷水图样变化的控制,主要有以下三种方式: (1 )手阀控制 这是水景喷泉工程中最常见和最简单的控制方式,在喷泉的供水管上安装手控调节阀,用来调节各管段中水的压力和流量,形成固定的喷水水资。
