土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电动机的试运行时间是多长?
电动机的试运行时间是多长?
发布于:2013-09-24 20:45:24 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
请问6KV电动机试运行的时间是多长?根据那个规范来确定是运行时间的?急!
全部回复(3 )
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    是2小时,《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中规定:
    电动机空载转动检查的运行时间可为2h,并记录电动机的空载电流,.........。
    2013-09-24 21:39:24
  • wangjiafeng246
    匿名者 发表于 2013-9-24 20:54 2小时,建筑电气工程施工质量验收规范·低压电气动力设备试验和试运行谢谢啊:lol
    2013-09-24 21:39:24
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
建筑施工临时用电安全管理课件
本帖最后由 猫头鹰 于 2013-9-24 16:44 编辑 建筑施⼯工现场临时⽤用电⼯工程专⽤用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电⼒力系统,必须符合下列规定:1、采⽤用三级配电系统;2、采⽤用TN-S接零保护系统;3、采⽤用⼆二级漏电保护系统。1、配电室▲ 配电室布置应符合下列要求:▲ 配电室的照明分别设置正常照明和事故照明。▲ 配电室要配备消防灭⽕火器及灭⽕火砂,门要外开,门窗、电缆沟要有防⿏鼠措施,墙⾯面应进⾏行粉刷装修,顶棚应设置吊顶,配电柜距墙⾯面的距离、配电柜距顶棚的距离要符合规范要求。配电柜或配电线路停电维修时,应挂接地线,应悬挂
