土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 为这样的施工现场~~捏把冷汗啊!
为这样的施工现场~~捏把冷汗啊!
发布于:2013-09-24 15:51:24 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
施工现场存在的主要问题和危害主要可以归纳为五个字“多、混、乱、拖、裸”,容易导致触电、火灾等安全事故。
一闸多用
易导致电流过大、烧毁开关及电线、设备及用电器、引起火灾。
1、开关处多路引线。
2、插座处多路引线。
3、漏电保护器处多路引线。
引线混乱
易导致电线挤压裸露、短路、漏电等事故。
1、电箱下引线混乱。
2、电线架设混乱。
3、电线连接混乱。
乱拉乱接
易导致短路、漏电、触电、火灾等事故。
1、电缆线等随意敷设。
2、电灯、插座随意连接。
3、开关等随意安装。
电线拖地
易导致电线破损、裸露、短路、漏电等事故。
1、设备使用电缆拖地。
2、配电线路电缆拖地。
3、照明线路电线拖地。
线头裸露
容易导致直接触电、短路等事故。
1、电线连接线头裸露。
2、设备电缆破损裸露。
3、开关引线连接不当。
全部回复(94 )
  • stierfechter
    stierfechter 沙发
    真敢接啊,开眼界了
    2016-05-27 13:43:27
  • 大柿子
    大柿子 板凳
    就凭第一张图,我们公司就能对项目经理下罚款单了
    2016-04-16 11:09:16
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
【图文解读】施工现场临时用电 安全技术规范(JGJ46-2005)
本帖最后由 猫头鹰 于 2013-9-25 08:48 编辑 第一章 施工现场临时用电基本原理 关于临时用电▲ 临时用电的基本概念。 临时用电通常指配电系统使用的时间比较短,具有临时的性质。 ▲ 临时用电安全的重要性。 临时性较强,用电敷设标准要求相对较低现场条件复杂,施工人员近距离接触频繁,安全技术防护要求相对要高。关于用电设备、用电器的正常使用
