土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 【图文解读】施工现场临时用电 安全技术规范(JGJ46-2005)
发布于:2013-09-24 14:27:24 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
第一章 施工现场 临时用电基本原理
关于临时用电
▲ 临时用电的基本概念。
临时用电通常指 配电 系统使用的时间比较短,具有临时的性质。
▲ 临时用电安全的重要性。
临时性较强,用电敷设标准要求相对较低现场条件复杂,施工人员近距离接触频繁,安全技术防护要求相对要高。
关于用电设备、用电器的正常使用
▲ 设备、电器运转使用的条件。
确保设备、电器等正常使用,必须具备符合要求的电压,规范的电线敷设,合格、合理的元器件配置等。
▲ 电源输送的原理和要求。
现场使用的是低压220/380V,须经 变压器 变压后,接入施工现场使用。
关于用电安全技术的引用
▲ 触电的种类和危害。
触电分直接触电和间接触点两种。直接触电是人体与带电体直接接触。间接触电是人体与漏电的设备等用电器接触。触电将导致死亡和受伤。
▲ 用电引起火灾的原因和危害。
因用电管理不善,导致短路、过载等安全事故,造成电流过大或绝缘降低,引发火灾。必须制定用电安全技术规范,强化用电安全管理。
第二章 临时用电安全技术规范主要内容
临时用电安全技术规范(JGJ46-2005)在原技术规范(JGJ46-88)的基础上进行了修订,使新规范的内容更加全面、科学、实用。
对施工现场用电工程三项安全技术特征进行归纳
建筑工地临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三项四线制低压电力系统,必须符合下列规定:
1、采用三级配电系统
配电的层次,总箱、分箱、开关箱;
2、接零TN-S接零保护系统
T-变压器,N-中性点、中性线、工作零线,S-接地线和接零线分开;TN-电源中性点直接接地时电器设备外露可导电部分通过零线接地的接零保护系统。
3、二极漏电保护系统
总箱和开关箱设漏电保护器。
对原《规范》进行增设、补充、更改的主要内容:
1、应急电源
建筑工地临时用电必须设置能影响飞机或车辆通行的安全警示和抢险应急电源线路,其电源应设在施工现场总电源开关的前侧。
2、五芯电缆
电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。
3、配电箱和开关箱
1)动力配电箱与照明配电箱宜分开设置。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电;动力开关箱和照明开关箱必须分设。筑工地临时用电必须设置能影响飞机或车辆通行的安全警示和抢险应急电源线路,其电源应设在施工现场总电源开关的前侧。
2)开关箱必须设置隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电保护器。隔离开关应采用分断时具有可见分断点,能同时断开电源所有极的隔离电器,并应设置与电源进线端。当断路器是具有可见分断点时,可不另设隔离开关。
3)配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。
4、工作零线和保护零线
1)配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。
2)保护零线除必须在总配电箱、分配电箱和塔吊处做重复接地外,还应在部分开关箱处做重复接地,并确保符合电阻值的要求。保护零线必须与电箱里的PE线端子板连接。
5、接地装置
每一接地装置的接地线应采用2根以上导体,在不同点与接地体做电气连接。
相关链接: http://bbs.co188.com/thread-8750470-1-1.html
欢迎下载~~
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
室内装修走线强弱电交叉需要屏蔽吗?
室内装修走线强弱电交叉需要屏蔽吗?记得以前实习做一个写字楼,看到强弱电走一个桥架,想到这方面问题。问现场机电工程师,说是线缆自己可以屏蔽掉一部分,就不用可以处理了。刚才在家装板块又看到这个问题,来此请教大神。
