土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 疏散指示设置问题
疏散指示设置问题
发布于:2013-09-24 14:57:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这个是建筑的首层平面,现在的问题是这层的走道需要设置疏散指示吗?如果需要的话如何设置?指向哪里?
本来走道就都是直接对室外的了。
全部回复(13 )
  • ssqqugamd
    ssqqugamd 沙发
    隐形消防通道两侧在站上设消防疏散指示灯。指向最近逃生出口。临街就不需要了。
    2013-10-17 10:17:17
  • 开心老爸
    开心老爸 板凳
    就看你一层的走道是不是开敞的,开敞的不需要,封闭的就需要
    2013-10-17 09:56:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
软启故障  分析
软启故障分析 一、 事故名称:软启动内部晶闸管击穿 二、 事故类别:一般责任事故 三、 事故起始时间:9月21日-----9月22日 四、 事故经过: 9月21日系统已于早上7点55分停车,早调会进行到8点10分时,听到爆炸声,同时供电停止。到配电室检查现发煤泥泵 (电机200KW 4极)抽屉柜断路器进线接线端子处铜排之间烧毁严重,检查发现断路器接线端子间未安装绝缘挡片,逐个检查所有抽屉柜断路器发现都未安装绝缘挡片。如下图:
