土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管设备和管路滴水的原因分析
风机盘管设备和管路滴水的原因分析
发布于:2013-09-24 14:55:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风机盘管设备和管路滴水的原因分析
此故障多发于夏季供冷期,多由于保温不好和冷凝水管路排水不畅造成。风机盘管系统一般工程现场与盘管相连的管路部分有阀门、过滤器和软管等异形管件,保温 不容易密实,而且日常维护中经常拆卸,很容易造成冷凝水滴漏,工程实践中,可采用将供回水局部管路坡向盘管一侧的方法来预防和补救。我也曾在工程中采用局部保温做成可拆卸式保温管的做法。就是将同一工程中做成一个模具,用聚氨酯发泡做 成可拆式保温管,每次拆卸后仅在紧贴管件外更换一层薄的橡塑保温。然后套上做好的保温管包扎严密即可。冷凝水排水不畅多表现为从同一系统中某一盘管冷凝水 接水盘处往外溢水,在空调系统运行使用过程中局部受力过大或支吊架失效,容易造成坡度改变或局部存水,容易造成冷凝水溢水,这需在安装时严格控制好水管坡 度,疏通排水管路并控制与其他管道的合理间距。不得靠的太近,以防意外受力变形。并检查好支吊架的安装固定点以防止变形和脱落。
需要说明的一点是,在施工 过程中,有人认为只要从冷凝水管网最高点进水,最低点能出水即可,但是,仅能出水是不够的,还应保证进出水等量才行。否则就存在局部存水问题,风机盘管空调这些地方还 容易积存杂质和滋生细菌苔藓等,长时间容易堵塞管路。这种问题必须加强施工管理,在冷凝水管保温后很难发现和处理。在水管材质方面,从利于使用和维护方 面,我个人建议使用PVC管而不用钢管。因钢管内壁没有PVC管光滑且容易锈蚀。容易累积杂质而堵塞管道。在投入使用阶段,日常的维护工作应经常清理接水 盘,防止杂质进入管道,保持冷凝水管路通畅。并经常检查管道保温的密实性。做到滴水不漏,否则极易污染吊顶造成很大麻烦。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于什么样的房间应采用热回收空调机组
我们要做一个博物馆的设计。。目前确定要采用 热回收空调机组。。(新风量大于4000,温差大于8度)现在请教一下,如何确定哪些区域应该设置 热回收形式的空调机组,见过一些设计,也只是一部分区域做了热回收,而不是整个项目所有的新风量大于4000的区域均做热回收,那么请问,这个标准怎么衡量呢。。功能区域有入口大堂,展览厅,报告厅,办公室等。。。。
