市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
在看到活性污泥法里,污泥回流比怎么确定?污泥回流比:曝气池中回流污泥的流量与进水流量的比值R。利用物料守恒关系:R·Q·Xr = (R·Q + Q)·X。可以求出R来。但有点不明白,排水规范里关于SVI 、X、 Xr三者关系规定中,R出现大于1的情况,请问这是怎么回事?进水流量应该比回流污泥流量大得多才是,污泥含水率一般99%。按照上面回流比定义,R不是必须小于1的吗??求大神解答。
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
limin19890202
沙发
z2524682759 发表于 2013-9-24 11:51 谁跟你说 后面两种方法不包括工业废水量 ??那些指标是在一个范围之内,取值不同结果不同,只要我取值在范 …请问 你们做某段道路两侧地块污水计算 处于 初步设计阶段 用哪种方法做? 继续利用用地平衡表 按照下列不同性质用地用水量指标合适吗? 这应该是规划阶段的算法吧 设计阶段 你们怎么算的? 应该按照室外给水设计规范里面来的吧 室外给水设计规范里面 设计供水量由下列各项组成: 1 综合生活用水 ( 包括居民生活用水和公共建筑用水 ) ; 2 工业企业用水; 3 浇洒道路和绿地用水; 4 管网漏损水量; 5 未预见用水; 6 消防用水。 综合生活用水采用人口定额来求的 这个人口你们是怎么算的 求大神指引!!!
2013-10-25 15:10:25
hhhkkk666
板凳
通常都是根据用地平衡表不同用地的属性来定用水指标,也就是分类用地用水量指标法来计算,再用综合指标法复核,只要计算的结果在综合法的范围就可以了
2013-10-05 11:33:05
加载更多回复 举报
