市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
高密度聚乙烯双壁波纹管连接技术经验总结市政排水工程中的管道连接是施工过程中的一道关键工序,直接关系到所施工排水工程的质量,本文主要结合现场施工实际情况,对采用的管道连接技术进行简要的总结。1、概况天津市快速路大沽南路立交二期工程中的排水工程主要由雨水管和污水管两部分及与其相连的支管、接管组成,管材主要采用钢筋混凝土承插口管、混凝土平口管和高密度聚乙烯双壁波纹管三种形式,其中ф600mm~ф300mm管材除雨水接管采用混凝土平口管外,其余均采用高密度聚乙烯双壁波纹管,这是一种比较新型的排水管材。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
乐在水中
沙发
一般不会大于1,但有些处理工艺中会出现,如延时曝气法,其实此时污泥回流量中包括曝气池和二沉池两部分污泥,进出水量不变,只是系统内部循环流量的变化,回流量可以认为是不出系统的循环水量,也可结合混合液回流比的概念来理解,祝顺。
2013-10-08 18:30:08
vndfjefdeisjdinfj
板凳
这么专业的问题,真不知道怎么回答啊。
2013-10-08 15:10:08
加载更多回复 举报
