土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为什么建筑喜欢做18层33层,做结构的我好疑惑
发布于:2013-09-24 09:57:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我是做结构的,这个问题一直没纠结,反正建筑定了,自己做就是了,后来学习了建筑和设备的规范,想问问
首先,做18层是不是因为 <住宅设计规范》中有十九层及十九层以上必须要有两个安全出口,这个难度很大,代价很高,所以,要做18层规避这个问题
而33层呢,大家知道,100米跟120米对结构来说并没有本质差别,也没超限哈,后来发现设备专业有一条是100米以上建筑必须设置防火喷淋,是不是因为这个原因,大家都愿意做33层的呢?
全部回复(247 )
  • 在路上走着
    18层以上建筑要做剪刀楼梯也是一个原因。剪刀楼梯增加公摊
    2014-09-19 10:36:19
  • 结构生活
    结构生活 板凳
    学习了
    2014-09-19 10:35:19
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
小二层、室内钢梯
1、钢梯恒载,还是按照混凝土楼板取值为7KN/M2,荷载传递方式取对边传导(见图3,个人认为取对边传导不合理);2、钢梯开洞,如图1、2两种情况,第一种,开洞不完全,红色粗线表示楼层平台处的TL,TL右边为混凝土楼板;第二种,开洞完全,全部掏空了做钢梯。如果按照第一种做法,楼层平台处的TL位置如何确定,保证>梯斜板宽度就够了?如果按照第二种,这种做法可行不?因为院前辈让我用第一种做法,但是,TL位置我不懂如何正确的确定。
