土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 小二层、室内钢梯
小二层、室内钢梯
发布于:2013-09-24 09:23:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、钢梯恒载,还是按照混凝土楼板取值为7KN/M2,荷载传递方式取对边传导(见图3,个人认为取对边传导不合理);
2、钢梯开洞,如图1、2两种情况,第一种,开洞不完全,红色粗线表示楼层平台处的TL,TL右边为混凝土楼板;第二种,开洞完全,全部掏空了做钢梯。如果按照第一种做法,楼层平台处的TL位置如何确定,保证>梯斜板宽度就够了?如果按照第二种,这种做法可行不?因为院前辈让我用第一种做法,但是,TL位置我不懂如何正确的确定。
3、如果按照第一种做法,设置楼层处的TL。见图3(底层平面图),TL是不是设置在图中1.5m的地方?
全部回复(22 )
  • jiagongyan
    jiagongyan 沙发
    钢楼梯不知道咋弄
    2014-08-04 13:53:04
  • jiayouxiaoxiaoting
    我也在考虑这个问题,新手学习了
    2013-12-16 16:33:16
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
老虎SATWE后处理软件
老虎SATWE后处理软件
