土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 软弱下卧层的问题
软弱下卧层的问题
发布于:2007-09-17 12:31:17 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
如果是河道堤岸的挡墙下的软弱下卧层验算。
算Pcz时 用的是浮容重??可是河道上面不是还有水吗??这部份的水重应该一起考虑啊!
  • sxdgs
    sxdgs 沙发
    软弱层如果上面是挡墙的话,那用挡墙墙底的最大应力来当作附加在软弱层下的荷载??那样是否太浪费??
    2007-09-17 22:46:17
  • hsl1962
    hsl1962 板凳
    错,水压力上下一致,因此,应按浮容重计
    2007-09-17 14:03:17
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
渠道纵剖面的桩号统一问题
桩号一般都是用渠道中心线的桩号往下编对吧?那如果画左右岸纵剖面时,左右岸的纵剖面的桩号是不是要重新编??因为实际上跟中心线的桩号有长短上的差距啊!设计画图时是不是可以简便处理 直接仍用中心线的桩号??
