土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 渠道纵剖面的桩号统一问题
渠道纵剖面的桩号统一问题
发布于:2007-09-16 12:42:16 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
桩号一般都是用渠道中心线的桩号往下编对吧?
那如果画左右岸纵剖面时,左右岸的纵剖面的桩号是不是要重新编??因为实际上跟中心线的桩号有长短上的差距啊!
设计画图时是不是可以简便处理 直接仍用中心线的桩号??
全部回复(7 )
  • 黄飞
    黄飞 沙发
    个人觉得只标中心线,在说明中说明桩号仅代表断面与渠道中心线相对应的位置就可以了.
    2007-09-18 10:58:18
  • lcbwyy
    lcbwyy 板凳
    长度是不一致,不过要是自从自己的端点开始往下编容易混乱,还是用中心桩号说明问题就行了。
    2007-09-18 09:56:18
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
各位前辈,帮我想想办法啊!
我们电站是施工时,1#和2#机组段没有设永久缝,现在我们想先做2# 机的发电层楼板,1#和2#之间有一个顺水流的主梁,我们想先把这个主梁和2#的楼板浇掉,问题是设计时是整体浇注的,现在1#机段还有次梁连在这个主梁上,我想问,可不可以分段浇注,如果可以分段,怎么处理啊?谢谢!
