土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 各位前辈,帮我想想办法啊!
各位前辈,帮我想想办法啊!
发布于:2007-09-15 22:03:15 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
我们电站是施工时,1#和2#机组段没有设永久缝,现在我们想先做2# 机的发电层楼板,1#和2#之间有一个顺水流的主梁,我们想先把这个主梁和2#的楼板浇掉,问题是设计时是整体浇注的,现在1#机段还有次梁连在这个主梁上,我想问,可不可以分段浇注,如果可以分段,怎么处理啊?谢谢!
  • fh9529
    fh9529 沙发
    主要是施工单位想先浇2#机发电机层楼板,因为两台机浇注进度不一样!
    顺便再问下,一个梁能不能分开浇注,如果能,怎么浇?
    2007-09-18 11:03:18
  • puyonghui
    puyonghui 板凳
    一般来说是不行的,这样会出现施工冷缝。建议还是整体一次性浇筑。
    如果有其它解决办法,望同仁指点一下。
    2007-09-17 08:41:17
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
结构分析
请问大家什么是结构分析中的线性分析和非线性分析?
