环保工程施工
返回版块9.08 万条内容 · 157 人订阅
超纯洁净管道对钝化层的产生及作用高科技业界诸如半导体、光电子、生物制药等的敏感、腐蚀性强的介质对输送的管道提出了更高的要求。超纯洁净管道在传输过程中必须保持中立和有极好的耐腐蚀性。 一、钝化层的产生实验证明 合金钢尚可以在硝酸溶液中溶解,而当铬的成分达到13%时,合金钢便不再溶解于硝酸溶液了。这是因为超纯洁净管道材质合金钢的整个表面已被一层铬氧化物覆盖着,这层氧化物起了重要的保护作用。 二、钝化层产生的方式 正常情况下,一般不锈钢管道表面都存在一层相当薄的铬钝化层,如果没有特别处理,这个氧化层很容易被损坏,这也就是现实生产中不锈钢管道产生穿孔腐蚀等的原因。超纯洁净管道表面形式或钝化层,降低能量水平,但不会改变形态结构。同时也可消除管道表面在机械加工过程中产生的毛刺和颗粒,改善形态结构,提高表面质量。但与通过机械处理过后的光亮表面相比,质量更胜一筹。而电抛光显然是最佳的表面处理方式,能可靠地全部去除管道表面的毛刺和颗粒以及表面的微裂纹,减少表面积,提高表面粗糙度。由于机械处理在超纯洁净管道表面残存杂质以及引起的拉应力,在热处理过程中形成的铁、磷和局部含铬等都是最常见的造成腐蚀的原因。这些都是形成没有缺陷的钝化层的基础。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
