土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 超纯洁净管道对钝化层的产生及作用
超纯洁净管道对钝化层的产生及作用
发布于:2013-09-23 09:23:23 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  高科技业界诸如半导体、光电子、生物制药等的敏感、腐蚀性强的介质对输送的管道提出了更高的要求。超纯洁净管道在传输过程中必须保持中立和有极好的耐腐蚀性。
  一、钝化层的产生实验证明
  合金钢尚可以在硝酸溶液中溶解,而当铬的成分达到13%时,合金钢便不再溶解于硝酸溶液了。这是因为超纯洁净管道材质合金钢的整个表面已被一层铬氧化物覆盖着,这层氧化物起了重要的保护作用。
  二、钝化层产生的方式
  正常情况下,一般不锈钢管道表面都存在一层相当薄的铬钝化层,如果没有特别处理,这个氧化层很容易被损坏,这也就是现实生产中不锈钢管道产生穿孔腐蚀等的原因。超纯洁净管道表面形式或钝化层,降低能量水平,但不会改变形态结构。同时也可消除管道表面在机械加工过程中产生的毛刺和颗粒,改善形态结构,提高表面质量。但与通过机械处理过后的光亮表面相比,质量更胜一筹。而电抛光显然是最佳的表面处理方式,能可靠地全部去除管道表面的毛刺和颗粒以及表面的微裂纹,减少表面积,提高表面粗糙度。由于机械处理在超纯洁净管道表面残存杂质以及引起的拉应力,在热处理过程中形成的铁、磷和局部含铬等都是最常见的造成腐蚀的原因。这些都是形成没有缺陷的钝化层的基础。
  三、钝化层的特点
  众所周知,超纯洁净管道不锈钢表面的耐腐蚀性是建立在铬氧化物组成的钝化层基础上的。显然钝化层的产生可提高超纯洁净管道的耐腐蚀性能,提高表面机构及形态结构提高纯洁性,减少二次污染的机会,无应力和裂纹及低的粘着性,拥有完美钝化层表面的管道才是真正符合高科技业界的高纯洁净管道。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
超纯洁净管道系统对不锈钢表面处理方式
  微电子、光电子和生物制药等行业对传输敏感或腐蚀性介质的超纯洁净管道系统一般都采用光亮烧钝(BA)、亚电化学抛光(AC)、电化抛光(EP)产品。以下讲解的就是管道对不锈钢表面处理说明。  1、 机械拉拔  超纯洁净管道选择不锈钢表面以塞栓精密冷拔来提高表面粗糙度,可以提高表面结构,但不会改善形态结构、能量水平和介层数量。作为最基本的表面处理工艺,机械拉拔的粗糙度为其他表面处理工艺奠定了基础。
