土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浇注母线载流量问题
浇注母线载流量问题
发布于:2013-09-23 00:08:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人单位刚购置了一批浇注母线,两种规格(2500A和1600A),刚到货,本人实测2500A的截面为:185*6;1600A的截面为:105*6,为防止供货单位偷工减料,请问:1.这个截面能满足载流量要求吗?2.招标时要求B级绝缘(也就是耐热130摄氏度),树脂浇注能满足吗?急切等待同行兄弟回复
全部回复(15 )
  • wancj
    wancj 沙发
    有配方吗?
    2016-09-19 15:51:19
  • 星湖
    星湖 板凳
    不太了解,只求有规范或标准看下,学习下
    2013-11-11 14:45:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
环网柜问题 请大家指教
大家好,我们这里做的小区工程,在配电室里面的10kV柜子用的 是负荷开关环网柜,要求开关电动操作,一般柜子的尺寸是572*900*1500,如果不单独设置PT柜,可以在开关柜里面加小PT取操作电压吗? 另外,开关站中10kV进线柜都有一个单相PT,保护、计量、测量的电压值都由母线PT提供了,那这个单相PT是干什么的?是不是用来合闸检同期用的?
