土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 为什么中央空调不制热?
为什么中央空调不制热?
发布于:2013-09-22 15:44:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
随着现代社会生活水平的提高,中央空调已经频频进入普通家庭,成了至关重要的角色。在冬季,中央空调也派上了用场,但是很多用户却发现自家中央空调夏天的时候制冷效果很好,冬天制热效果却明显下降,甚至都不能制热,难道是空调坏了?还是其它什么原因造成的?下面小编就来为大家分享一下关于导致中央空调制热效果差甚至不制热的原因
一、中央空调机内缺氟
我们都知道氟是制冷剂,但是如果空调机内缺氟不仅不制冷,同样也会影响中央空调制热的效果。目前大多数的中央空调是热泵型或热泵加辅助电加热型的中央空调,这两类中央空调的工作原理都是利用氟利昂蒸发时吸热,来进行工作的,如果缺氟了会造成无法吸热,那么就无法正常工作了,从而致使无法制热。
二、室外的温度过低
室外温度过低会造成空调无法正常工作,一般室外在零度以下,变频空调的室外在零下15度左右已经无法正常制热了,所以有可能是室外过低,空调无法化霜,空调不能制热。用工具清理空调上得霜即可解决空调不制热。
三、中央空调四通阀漏气
四通阀是制冷设备中不可缺少的部件,具有四个油口的控制阀。般在制热的时候,四通阀如果吸合不好、串气或卡死,就会导致空调制热性能差,在判断时可对四通阀通断电进行判断听吸合情况是否良好,在维修时则可通过反复给四通阀通电或轻轻敲打四通阀来使其复位,这都是比较常出现的问题。
四、过滤网灰尘积压过多
过滤网的作用是吸附空气中的灰尘,如果中央空调内过滤网的灰尘积累太多了,会造成空气不流通,出风口的出风量减少,这样会致使机器内的制热量无法被流动的空气及时的输送出来,从而影响了制热量,导致热量不足的现象出现。或者是内外机通风口处被异物堵塞,致使机内制热量无法被流动空气及时带出来,也会造成制热不好的问题。
五、中央空调的毛细管或者单向阀有问题
毛细管的形态类似人体的毛细血管,所以非常容易堵塞,生锈,也会造成制热受限。单向阀很容易堵塞,因为它是最狭窄的管道之一,如果堵塞了,也会导致制热效果不好。 以上内容仅供参考,本文由力高机电整理发表
  • xiaoyong331
    xiaoyong331 沙发
    不错,学习了,谢谢楼主的资料
    2013-09-25 09:36:25
  • czsqj
    czsqj 板凳
    楼主讲的比较精辟
    2013-09-25 01:49:25
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
天然排烟和机械排烟能一同运用吗?
有一个修建走廊长60多米,两头有开窗,但由于两头到中心的间隔超越三十米,天然排烟不能满意,所以有必要设机械排烟,想问一下能不能设一个排烟井管中心一块,两头用窗户天然排烟? 能够合用。地方性标准上 有明确要求。机械排烟二边窗户大概做成固定窗,要区分防烟分区。同一个防烟分区内不允许既有天然排烟又有机械排烟。通常是一个防火分区,火灾时天然排烟会遭到机械排烟的影响,所以实践上会呈现机械排烟量偏小的状况
