土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 公路取土场、弃土场设计难点
公路取土场、弃土场设计难点
发布于:2013-09-22 15:28:22 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
求高人给予指点,可以给出参考资料目录,给出文字支持,图纸参考,均感谢!
一、取土场
1、设计原则
(1)取土场距离路线主线的运距,看资料有提到3km内为佳;
(2)平原区,地下水位较高,取土深度1、5-2m,增加了取土占地,有何妙解?
(3)取弃土场在初设已经基本确定,依据的是全线的土石方工程,等到分标段后,会出现部分标段取弃土场不合适或者没有的情况,如何避免?
(4)取土场每公里设置个数及经济的取土方量,是否有规定?
(5)山区取土场设置注意事项?
二、弃土场
(1)弃土场离主线的距离要求?
(2)平原区弃土场的选址原则?
(3)山区弃土场的选址原则?
(4)隧道弃渣,在实际土方调配过程中,利用百分比大概多少?
三、跨标段调配的可行性?
以上是个人的一些困惑,可能有些问题不够专业,望高人解惑!
全部回复(3 )
  • wa123wd
    wa123wd 沙发
    我觉得这个东西没有固定的模式,根据项目的特殊性来设置,设置合理,经济可行就行了
    2013-10-16 21:51:16
  • qtmddd
    qtmddd 板凳
    简单一句话,给点取弃土场设计的经验!
    2013-09-24 17:03:24
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
懂cass的高手来,
这是我画平面图时文件录入时,怎么我的和其他的不一样,第一个是我的,输入的时候不知该怎么输,高手指点!细说
