土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 水资源论证
水资源论证
发布于:2007-09-17 10:58:17 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
请问学水文的兄弟们,我现在做一个取水泵站的水资源论证,现有多年的降雨量资料,怎样确定水库的库容是否满足要求?是不是简单的用降雨量乘上集寸面积再减去蒸发量和灌溉用水就可以了?急盼高手回复!
  • xzq_scu123
    xzq_scu123 沙发
    好象还有来水量也要考虑在内把
    2007-09-17 19:28:17
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
面雨量相关问题
恳请权威水文专家指教:在统计某区域面雨量系列时,由于1980年以前该区域雨量站相对较为稀疏,1980年以后区域雨量站网加密,在计算面雨量时,统一采用了算术平均法。考虑到1980年后雨量站网相对较密,因此,对1980年之后的雨量系列分别按后期多站和早期(1980年之前)的少站计算区域面雨量,拟建立同期少站与多站面雨量的相关关系,借此对1980年以前计算的面雨量进行修正,以期望具有统一的基础。在这里有个问题需请教群里的水文专家:因为对于面雨量系列,我最后所需要的实际上是设计暴雨历时的历年最大面雨量(如最大1天、3天、7天、15天、30天等),在建立后期多站与少站面雨量的相关关系时,是先统计出同期历年最大的1天、3天、7天、15天、30天面雨量,然后直接建立后期多站与少站最大时段面雨量之间的相关关系来修正统计出的早期少站的最大时段面雨量,还是应该建立后期多站与少站逐日面雨量之间的相关关系,来修正早期少站逐日面雨量,再按时段要求统计出修正后的早期的面雨量系列呢?有不同意见,恳请权威水文专家给予赐教!
