土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 某某医院消防报警、配电电气图
某某医院消防报警、配电电气图
发布于:2013-09-20 11:40:20 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
图纸简介:
某某医院消防报警、配电电气图某某医院消防报警、配电电气图
全部回复(8 )
  • jiangyuyu4
    jiangyuyu4 沙发
    顶一个,很好的资料,谢谢楼主
    2014-04-24 21:05:24
  • dbzhnh
    dbzhnh 板凳
    楼主大爱。谢谢
    2013-12-26 11:14:26
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
唐山京唐港通用码头箱变电容柜方案
图纸简介: 1250KVA变压器TSC一次方案。补偿装置安装供电电压表、功率因数表、总电流表、负载电流表、补偿电 流表,便于监视补偿效果.具有过压、欠压、电容器过压、电容器过流、电 容器超温、电容器断路、缺相、过流、过载、电流不平衡、电压不平衡、 晶闸管短路、晶闸管断路、晶闸管过压、晶闸管dv/dt、风机故障、散热器 超温、接地等保护功能.
