土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 唐山京唐港通用码头箱变电容柜方案
唐山京唐港通用码头箱变电容柜方案
发布于:2013-09-21 10:24:21 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
图纸简介:
1250KVA变压器TSC一次方案。补偿装置安装供电电压表、功率因数表、总电流表、负载电流表、补偿电 流表,便于监视补偿效果.具有过压、欠压、电容器过压、电容器过流、电 容器超温、电容器断路、缺相、过流、过载、电流不平衡、电压不平衡、 晶闸管短路、晶闸管断路、晶闸管过压、晶闸管dv/dt、风机故障、散热器 超温、接地等保护功能.
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
某地九层办公楼含地下车库
图纸简介: 九层办公楼一层地下车库,强弱电图纸全套包括监控安防 投稿网友: luoxu 上传时间: 2013-09-19 图纸省份: 江西
