土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 洁净级不锈钢弯头使用注意事项
洁净级不锈钢弯头使用注意事项
发布于:2013-09-22 09:48:22 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  长期存放的洁净级不锈钢弯头,应作按期检查,常常对外露的加工表面须保持清洁,清除污垢,整洁地存放在室内透风干燥的地方,严禁堆置或露天存放。常常保持不锈钢弯头的干燥和透风,保持器的清洁和整洁,按照准确的存放方法存放.
  洁净级管道中不锈钢的耐蚀性随含碳量的增加而降低,因此,大多数不锈钢的含碳量均较低,最大不超过1.2%,有些钢的wC(含碳量)甚至低于0.03%(如00Cr12)。不锈钢中的主要合金元素是Cr(铬),只有当Cr含量达到一定值时,钢才有耐蚀性。因此,不锈钢一般Cr(铬)含量至少为10.5%。不锈钢中还含有Ni、Ti、Mn、N、Nb,Mo,si等元素。
  不锈钢弯头在洁净管道设计中的方法使用和保养。注意事项如下:
  一、不锈钢弯头的球阀,截止阀,闸阀使用时,只作全开或全闭,不答应做调节流量用,以免密封面受冲蚀,加速磨损。闸阀和上螺纹截止阀内有倒密封装置,手轮旋至最上位置拧紧,即可阻止介质从填料处泄漏。
  二、长期存放的不锈钢弯头,应作按期检查,常常对外露的加工表面须保持清洁,清除污垢,整洁地存放在室内透风干燥的地方,严禁堆置或露天存放。常常保持不锈钢弯头的干燥和透风,保持器的清洁和整洁,按照准确的存放方法存放.
  三、安装时,洁净管道系统可将不锈钢弯头按连接方式直接装置在管路上,按照使用的位置进行安装。一般情况下,可安装在管路任意位置上,但需便于操纵的检验,留意截止不锈钢弯头介质流向应是纵阀瓣下面往上流,不锈钢弯头只能水平安装。不锈钢弯头在安装时要留意密封性,防止泛起泄漏现象,影响管道的正常运行。
  • sharen88
    sharen88 沙发
    谢谢楼主分享
    2013-09-26 21:31:26
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
UHP超洁净管道在行业中的使用说明
  UHP超洁净管道普偏使用在电子及医药行业中,产品与食品级管道产品有许多类似之处,例如大部分的产品都呈现光亮的表面,但食品级无洁净度的要求。  UHP超洁净管道产品与其它管道不同之处,最主要在产品洁净度及表面粗糙度都有具体数据要求,洁净度的要求通常在微粒子及油脂含量两个部分,微粒子含量以颗(PC)来表示,油脂含量则以毫克(mg)表示。  粗糙度要求是指内外表面Ra值的标准,采用的单位为µm。产品的表面处理主要有AP、MPS、BA、EP四个等级,这四个等级主要从表面粗糙度及洁净工艺进行区分。
