土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ UHP超洁净管道在行业中的使用说明
UHP超洁净管道在行业中的使用说明
发布于:2013-09-22 09:43:22 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  UHP超洁净管道普偏使用在电子及医药行业中,产品与食品级管道产品有许多类似之处,例如大部分的产品都呈现光亮的表面,但食品级无洁净度的要求。
  UHP超洁净管道产品与其它管道不同之处,最主要在产品洁净度及表面粗糙度都有具体数据要求,洁净度的要求通常在微粒子及油脂含量两个部分,微粒子含量以颗(PC)来表示,油脂含量则以毫克(mg)表示。
  粗糙度要求是指内外表面Ra值的标准,采用的单位为µm。产品的表面处理主要有AP、MPS、BA、EP四个等级,这四个等级主要从表面粗糙度及洁净工艺进行区分。
  AP:禁油处理的产品,与不锈钢酸洗不同,对粗糙度无要求,在洁净度方面主要要求油脂含量。
  MPS(BA):现在电子行业因普遍存在成本压力因此在2 1/2吋内会使用BA(光亮退火)的产品,2 1/2吋以上则普遍采用MPS产品,但是在表面粗糙度及油脂含量方面,要求必须达到BA等级。
  EP:电解抛光产品,对油脂含量及表面粗糙度的要求最高。UHP洁净级产品主要为:钢管(Pipe&Tube)、管件(Fitting)、阀门(Valve)、VCR接头、卡套接头(lok)、流量计等产品
  在生物制约厂如果用镀锌管来输送介质是无法想象的,但事实上,我们目前每家每户每天生活用水都是用镀锌管来输送的。现在如果用一般的不锈钢管来输送气体介质也是无法想象的,他们的洁净管道设计往往是“尽善尽美”,用最好的高纯管路用于哪怕是用工业级都没有问题的系统,这样他们的预算就成了一个天文数字。这些善良的工程师们把这些管路系统神秘化了。如果善良的工程师们还是以美好的愿望用天价的高纯管路系统生产出天价的电子产品,那市场也会将他们的产品象供奉神仙一样将他们的产品束之高阁。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
氨氮调试如何实现自控
在氨氮调试中用次氯酸钠消除氨氮如何实现自控?ORP在实际中很难准确实现
