返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
前辈指点!发电机坏了,不知道是什么毛病?这个发电机拿来的时候是因为励磁线圈坏了,别的线圈没有坏,我就拿励磁线圈给换掉了,装上之后就好用了,电压电流都正常,结果我开了三分钟左右就有没有电了,我以为是模块坏了,我就去买了块新的装上结果还是没有电,我拆开发现,励磁线圈又和以前一样同样是前面烧黑了,我又把励磁线圈绕了一次,装上开机又有电了,但我知道一开机马上就要关掉,不然励磁线圈又要烧掉了,不知道是什么毛病,请师父前辈们指点一下,谢谢了。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
scor_163
沙发
myqinpeng 发表于 2013-9-22 15:29 整定I={*1.732*1.3}/0.8=3.9A,灵敏度校验:线路末端最小运行方式下短路电流I2=1500*0.866=12 …谢谢 各位的帮助了
2013-09-25 16:17:25
电气奇才
板凳
2013-09-22 15:29:22
加载更多回复 举报
整定电流为3.9A,
