土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 前辈指点!发电机坏了,不知道是什么毛病?
发布于:2013-09-22 09:09:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这个发电机拿来的时候是因为励磁线圈坏了,别的线圈没有坏,我就拿励磁线圈给换掉了,装上之后就好用了,电压电流都正常,结果我开了三分钟左右就有没有电了,我以为是模块坏了,我就去买了块新的装上结果还是没有电,我拆开发现,励磁线圈又和以前一样同样是前面烧黑了,我又把励磁线圈绕了一次,装上开机又有电了,但我知道一开机马上就要关掉,不然励磁线圈又要烧掉了,不知道是什么毛病,请师父前辈们指点一下,谢谢了。
全部回复(11 )
  • bao886
    bao886 沙发
    路过,学习
    2013-09-28 22:46:28
  • myt7426641
    myt7426641 板凳
    这个有真没修过,学问很深啊
    2013-09-26 11:12:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
能接金属软管的塑料接头专业术语叫什么,还有他的型号规格
谁有塑料软管接头的型号规格,发一份呗,谢谢
