土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 耐火电话线HYA53 (5-300对)厂家
发布于:2013-09-21 19:26:21 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
PTYAH 铁路信号电缆-新闻中心-产品目录
PTYAH 铁路信号电缆铁路信号电缆直径-外径产品特点:本产品适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输铁路信号、音频信号或自动信号装置的控制电路,其中综合护套、铝护套铁路信号电缆具有一定的屏蔽性能,适宜于电气化区段或其它有强电干扰的地区敷设。使用特性电缆的使用环境温度为-40℃~+60℃。电缆导体长期工作温度应不超过+70℃。电缆敷设环境温度:聚氯乙烯外护套电缆应不低于0℃;聚乙烯外护套电缆应不低于-20℃。电缆的允许弯曲半径:非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍;铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。综合护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数≤0.8;铝护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数≤0.3
铁路通讯电缆 -新闻中心信号电缆 PTY22 聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯外护套铁路信号电缆 敷设在土壤、槽、管中,能承受较大的机械外力 PTY23 聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆 PTYA22 聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚氯乙烯外护套铁路信号电缆 PTYA23 聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆 PTYA 聚乙烯绝缘综合护套聚乙烯外护套铁路信号电缆 2使用特性 1.1 电缆的使用环境温度为-40℃~+60℃。 1.2 电缆导体长期工作温度应不超过+70℃。 1.3 电缆敷设环境温度:聚氯乙烯外护套电缆应不低于0℃;聚乙烯外护套电缆应不低于-20℃。 1.4 电缆的允许弯曲半径:非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍;铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。 1.5 综合护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数≤0.8;铝护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数≤0.3
我厂生产的各类产品有:煤矿用阻燃通信电缆,矿用阻燃通信电缆,矿用通信电缆,矿用通讯电缆,煤矿用阻燃通讯电缆,矿用橡套电缆,同轴电缆,视频线,电源线,预分支电缆,矿用控制电缆,煤矿用阻燃控制电缆,煤矿用阻燃信号电缆,本安防爆电缆,安装(布线用)电缆,铁路信号电缆,控制电缆、计算机电缆、信号电缆、通信电缆、及各种阻燃、高温、耐火电缆,橡套电缆,防水电缆.通讯电缆,电力电缆等,并且可根据客户要求设计生产各类专用特种电缆,产品广泛应用于能源、化工、船舶、煤炭、建材、冶金、交通、电子、科研、通信以及国防等领域,产品先后配套于国内外重点工程和项目,深受客户好评。
本厂郑重声明:
1、签订产品质量保障书,承诺-不合格产品绝不出厂。
2、两年内产品质量跟踪服务,并将客户服务记录在档案保存20年。
3、确因产品质量问题,我厂将保修、包退、包换、满足客户要求。
产品规格:根据客户的要求定做
产品数量:起订量为100米,100米-200米价格上浮
包装说明:米数短的盘包装,米数长的电缆轴包装
价格说明:电话商议,价格根据铜价的上浮下降随时更新
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
(500对)室外室内电话线HYA 全塑通信电缆
矿用通信电缆|MHYV矿用通信电缆|MHYA32矿用铠装通信电缆|MHYAV矿用通信电缆|MHYBV矿用通信电缆|矿用通讯电缆|矿用屏蔽通信电缆MHYVP|矿用屏蔽通信电缆MHYVRP|矿用通信电缆MHYV22 矿用通信电缆 执行标准:MT818.14-1999 简要说明:命名代号: 煤矿用通信电缆……MH(HU) 铜质线芯……省略 聚乙稀绝缘……Y 铝—聚乙烯粘结护层……A 聚乙烯内护套……省略
