土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ (500对)室外室内电话线HYA 全塑通信电缆
发布于:2013-09-21 19:22:21 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
矿用通信电缆|MHYV矿用通信电缆|MHYA32矿用铠装通信电缆|MHYAV矿用通信电缆|MHYBV矿用通信电缆|矿用通讯电缆|矿用屏蔽通信电缆MHYVP|矿用屏蔽通信电缆MHYVRP|矿用通信电缆MHYV22
矿用通信电缆
执行标准:MT818.14-1999
简要说明:命名代号:
煤矿用通信电缆……MH(HU)
铜质线芯……省略
聚乙稀绝缘……Y
铝—聚乙烯粘结护层……A
聚乙烯内护套……省略
蓝阻燃聚氯乙烯护套……V
钢丝铠装蓝阻燃聚氯乙烯外护套……32
主要型号、名称、规格及其用途:
MHYV(HUYV) 矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 2-5 7/0.28 用于平巷、 斜巷及机电硐室 毕国义
MHYAV(HUYAV) 矿用聚乙烯绝缘、铝/聚乙烯粘结护层、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 10-100 1/0.81/1.0 用于较潮湿的斜井和平巷作通信线
MHYA32(HUYA32) 矿用聚乙烯绝缘、铝/聚乙烯粘结护层、镀锌钢丝铠装、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 10-100 1/0.81/1.0 用于煤矿竖井或斜井作通信线 毕国义
MHJYV 4/0.28铜线+3/0.28钢线 1×2 2×2 煤矿用加强线芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆 用于机械损伤较高平巷和斜巷
专业生产研发各类煤矿用阻燃通信电缆、煤矿用阻燃信号电缆、煤矿用阻燃控制电缆,煤矿用阻燃通讯电缆、矿用电缆、矿用通信电缆、矿用信号电缆、矿用通讯电缆、,矿用控制电缆,矿用监控电缆、矿用监测电缆、矿用遥测电缆、控制电缆、计算机电缆、阻燃电缆、耐火电缆, 市内通信电缆、铁路信号电缆、通信设备电源线等,矿用电缆主要产品有:MHYV,MHYAV,MHYA32,MHY32,MHYVP,MHYVR,MHYVRP,MKVV,MKVV22,MKVV32,MKVVR,MKVVP等,各种产品均有《煤安标志》证书,规格齐全,产品广泛应用于各大煤矿系统和煤矿监控系统。产品在全国几十个煤业集团及矿山上使用,获得了较高的评价和赞誉。
通信电缆一端与PCCOM 口相连,另一端与PLC通信口相连,PC 端COM 口均为 RS232C接口,DB-9
  针形插头。而 PLC 通信口按接口指标一般可分为三种,即 RS232、RS485、RS422 。按物理结构可分
  为五种,即八针圆口(DIN-8),九针 D 形口(DB-9),二十五针 D 形口(DB-25),RJ11 口以及专
  用接口,其中以前两种居多,各接口引脚排列。毕国义15531600795
  做好通信电缆,首先要大概了解一下这三种串行通信接口指标。RS-232、RS-422 与 RS-485 是三种串
  行数据接口指标,接口指标只对接口电气特性做出规定,而不涉及接插件、电缆或协议,同样一种接口标
  准可以有不同物理结构,如 DB-9 、DB-25 等。 RS-232是 PC 机与通信工业中应用最广泛一种串行接
  口, RS-232C总线指标设有25条信号线,包括一个主通道和一个辅助通道。多数情况下只使用主通道,
  常用九条信号线(九针D形口),各引脚定义如表一所示。一般双工通信,仅需几条信号线就可实现,如
  发送数据线 TXD 和接收数据线RXD以及逻辑线GND,RS232C只能点对点通讯,传输距离短,共模抑
  制能力差。 联系人毕国义电话0316-3289239手机15531600795
  RS-485 采用平衡发送和差分接收,具有抑制共模干扰能力。它使用一对双绞线,将其中一根定义为 A
  (TXD-RXD-),另一根定义为B(TXD+RXD+),不需要数字线。速率 100kbps 及 以下时通信距
  离达 1200米以上。RS-485 可以联网构成分布式系统,其允许最多并联 32 台驱动器和 32 台接收器。
  RS-485只能实现半双工通信
本厂郑重声明:
1、签订产品质量保障书,承诺-不合格产品绝不出厂。
2、两年内产品质量跟踪服务,并将客户服务记录在档案保存20年。
3、确因产品质量问题,我厂将保修、包退、包换、满足客户要求。
产品规格:根据客户的要求定做
产品数量:起订量为100米,100米-200米价格上浮
包装说明:米数短的盘包装,米数长的电缆轴包装
价格说明:电话商议,价格根据铜价的上浮下降随时更新
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
矿用通信电缆|MHYV矿用通信电缆|MHYA32矿用铠装通信电缆|MHYAV矿用通信电缆|MHYBV...
矿用通信电缆|MHYV矿用通信电缆|MHYA32矿用铠装通信电缆|MHYAV矿用通信电缆|MHYBV矿用通信电缆|矿用通讯电缆|矿用屏蔽通信电缆MHYVP|矿用屏蔽通信电缆MHYVRP|矿用通信电缆MHYV22 矿用通信电缆 执行标准:MT818.14-1999 简要说明:命名代号: 煤矿用通信电缆……MH(HU) 铜质线芯……省略 聚乙稀绝缘……Y 铝—聚乙烯粘结护层……A 聚乙烯内护套……省略
