土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 安装工程常用符号-2
安装工程常用符号-2
发布于:2013-09-21 14:14:21 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
HSM8-63C/3P
DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号,
HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3 极开关,额定电流为63A (3 联开关)
DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A ,2 极开关
其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照着查一下
矿用铠装控制电缆;MKVV22,MKVV32 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm
铠装控制电缆;KVV22,KVV32,KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm
铠装屏蔽控制电缆KVVP-22,RVVP-22,KVVRP-22,KVVP2-22,KVVRP2-22
铠装阻燃控制电缆;ZR-KVV22,ZR-KVV32,ZR-KVVR22
铠装阻燃屏蔽控制电缆;
ZR-KVVP22,ZR-KVVRP22,ZR-KVVP2-22,ZR-KVVRP2-22
铠装通信电缆;HYA22,HYA23,HYA53,HYV22,HYV23 5 对,10 对------2400
对,0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9 线径
铠装充油通信电缆;HYAT22,HYAT23,NYAT53 5 对,10 对------800 对
铠装阻燃通信电缆;
ZR-HYA22,ZR-HYA23,ZR-HYA53,WDZ-HYA23,WDZ-HYA53
5 对,10 对------2400 对,0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9 线径
矿用铠装阻燃通信电缆;MHYA22,MHYV22,MHYA32,MHYV32
5 对,10 对------200 对,0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0 线径
铠装计算机电缆;
DJYVP22,ZR-DJYVP22,DJYVRP22,DJYPV22,ZR-DJYPV22DJYPVR22
DJYPVP22,DJYPVRP22,ZR-DJYPVP22,ZR-DJYPVPR22
1*2*0.75 2*2*1.0 3*2*1.5 ------30*2*1.5mm
铠装铁路信号电缆;PZY23,PTY23,PZY22,PTY22,PZYH23,PTYH23
PZYA23,PZYA22,PZYAH22,PTYAH22,PTYAH32,PZY32
4 芯-6 芯-8 芯-9 芯------6
型号含义:
R -连接用软电缆(电线),软结构。
V -绝缘聚氯乙烯。 V -聚氯乙烯绝缘  V -聚氯乙烯护套
B -平型(扁形)。
S -双绞型。A -镀锡或镀银。
F -耐高温
P -编织屏蔽  P2 -铜带屏蔽 P22 -钢带铠装
Y— 预制型、一般省略,或聚烯烃护套
FD— 产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ 表示,其实质相同
YJ— 交联聚乙烯绝缘
V— 聚氯乙烯绝缘或护套
ZR— 阻燃型
NH— 耐火型
WDZ— 无卤低烟阻燃型
WDN— 无卤低烟耐火型
例如:SYV 75-5-1(A 、B 、C )
S: 射频 Y: 聚乙烯绝缘 V: 聚氯乙烯护套 A :64 编 B :96 编 C :128 编
75 :75 欧姆 5 :线径为5MM 1 :代表单芯
SYWV 75-5-1
S: 射频 Y: 聚乙烯绝缘 W: 物理发泡 V: 聚氯乙烯护套
75 :75 欧姆 5 :线缆外径为5MM 1 :代表单芯
例如:RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR
R: 软线 VV: 双层护套线 P 屏蔽
2 :2 芯多股线 32 :每芯有32 根铜丝 0.2 :每根铜丝直径为0.2MM
ZR-RVS2*24/0.12
ZR: 阻燃 R: 软线 S: 双绞线
2 :2 芯多股线 24 :每芯有24 根铜丝 0.12 :每根铜丝直径为0.12MM
型号、名称
RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线)
AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线)
RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线
RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线
RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆
ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆
RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆
RV -105 铜芯耐热105oC 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆
AF -205AFS -250AFP -250 镀银聚氯乙氟塑料绝缘耐高温-60oC~250oC 连接软电线
2 、规格表示法的含义
  规格采用芯数、标称截面和电压等级表示
  ① 单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1* 标称截面), 0.6/1KV ,
   如:4*(1*185)+1*95 0.6/1KV
  ② 多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面, 0.6/1KV ,
   如:4**185+1*95 0.6/1KV
   ③ 多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数 × 标称截面 -T ,如: 4×25-T
全部回复(3 )
  • zhangtingyi
    zhangtingyi 沙发
    神马东西啊,,看看
    2014-01-26 12:10:26
  • 造价员汪
    造价员汪 板凳
    学习学习,谢楼主奉献
    2014-01-03 11:12:03
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
常用安装符号汇总
SR : 沿钢线槽敷设 BE : 沿屋架或跨屋架敷设 CLE :沿柱或跨柱敷设 WE : 沿墙面敷设 CE : 沿天棚面或顶棚面敷设 ACE :在能进入人的吊顶内敷设 BC : 暗敷设在梁内 CLC :暗敷设在柱内 WC : 暗敷设在墙内 CC : 暗敷设在顶棚内 ACC :暗敷设在不能进入的顶棚内
