土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电路系统施工图纸中的符号解释
电路系统施工图纸中的符号解释
发布于:2013-09-21 10:11:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电系统图上的符号
系统图中某线路上标有 :ZR-YJV-4*25+1*16-CT-SC80-ACC
ZR 表示阻燃
YJV-- 交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型电力电缆
4*25+1*16 是线的平方数
SC 是表示水煤气钢管
CT 是表示电缆桥架敷设
80 说的是公称直径 既不是外径也不是内径
ACC 是表示:暗敷设在不能进人的吊顶内
BV(2*6+E6)SC20-C :
BV :是聚氯乙烯绝缘电线
2*6+E6) :是表示两根 6 平方毫米的电源线,加一根 6 平方毫米的接地保护线
SC20-C :是说明使用 DN20 的水煤气管做穿线管,暗敷
“ LGJ185/25 ”
LGJ 是钢芯铝绞线的意思,
185 是指导线的截面积,
25 是指的是钢芯的截面积,这种型号应该是用于 110KV 的输电线路
在插座中: L---- 火线、 N---- 零线、 G--- 地线、插座内部有此符号标识。
颜色也有区分 , 通常红色是火线 , 蓝色是零线 , 双色为地线。
转换开关型号 :
转换开关 LW5-16 YH3/3 字母和数字分别表示的是 :
LW-- 万能转换开关的 " 万能 " 的反拼音 ;
5-- 设计序号 ;
16-- 开关触头能承受的额定电流 ;
Y-- 电压 ;
H-- 转换的 " 换 " 的拼音首字母 ;
3-- 三相 ;
3-- 三节 .
LW5-16 YH3/3 的意思就是用于电压指示转换相间电压的万能转换开关 .
电流互感器型号 :
电流互感器 LMZJ1-0.66 150/5 的字母和数字分别表示:
L-- 电流互感器 ;
M-- 母线穿芯式 ;
ZJ-- 浇铸绝缘 ;
1-- 设计序号 ;
0.66-- 额定电压 ;
150/5-- 此电流互感器的变比 .
瓷插保险的规格是 RC1-10A, “ RC1-10A ” 的含义是:
RC 表示是 “ 熔断器,插入式 ” , 10A 表示它的允许额定电流值是 10A 。
R-- 熔断器 ;
C-- 插入式 ;
1-- 设计序号 ;
10A-- 额定电流
在系统图中 YJV-1KV-5*16-SR/SC40-WC-CC 是什么意思 ??
DZ47/3P-63A ---三相 整定值为 63A 的空气开关;
YJV-5X16 --- YJV 为交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 5x16 为 5 根截面积为 16 平方 mm 的电缆;
SC40 ----穿规格为 40 的焊接钢管
FC -----暗敷在地面内
WC -----暗敷在墙内
线路敷设方式标注
穿焊接钢管敷设: SC
穿电线管敷设: MT
穿硬塑料管敷设: PC
穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设: FPC
电缆桥架敷设: CT
金属线槽敷设: MR
塑料线槽敷设: PR
用钢索敷设: M
穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设: KPC
穿金属软管敷设: CP
直接埋设: DB
电缆沟敷设: TC
混凝土排管敷设: CE
导线敷设部位的标注
沿或跨梁(屋架)敷设: AB
暗敷在梁内: BC
沿或跨柱敷设: AC
暗敷设在柱内: CLC
沿墙面敷设: WS
暗敷设在墙内: WC
沿天棚或顶板面敷设: CE
暗敷设在屋面或顶板内: CC
吊顶内敷设: SCE
地板或地面下敷设: F
几个相对应的是 AC-ZM( 沿柱或跨柱敷设 ) 、 WC-QA (暗敷设在墙柱内)、 FC-DA (暗敷设在地面内)
所以 ... 你提供的字应该这么理解 ...
YJV-1KV-5*16—— 电缆的型号:额定电压 1 千伏, 5 芯,导体截面 16mm2 ,交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;
SR/SC40—— 线槽敷设或穿规格 40 的钢管敷设;
WC—— 暗敷设在墙内;
CC——暗敷设在屋面或顶板内。
PE: 设备容量,也就是所有设备标牌上的额定功率之和
KX :需要系数, COSφ :功率因数,这俩个值是查表查的见《全国民用建筑工程设计技术措施》表 2.5.2-2 及表 22.2.8
ljs :计算电流 Pjs: 计算功率
Pjs=Pe X Kx
Ijs=Pjs/1.73/0.38/COSφ (三相负荷)
Ijs=Pjs/0.22/COSφ (单项负荷)
DPNa Vigi C16/2P N1 ZRBV-3X4-PVC20-FC/WC 照明 1.5KW
DPNa 是梅兰日兰的牌子
vigi 漏电开关的意思 有的表示漏电开关的方法还有在品牌后面加 ELE 或者 LE, 如, DPNaELE 或者 DPNaLE 的意思也是漏电开关的意思
有的会在图上用这样表示加个圈
C16/2P 表示两相 16A
ZRBV-3X4-PVC20-FC/WC 这个就不说了吧,上面就有 WC 墙面敷设
照明 就是表示照明
1.5KW 就是这个开关所有连接的灯具功率的最大和值
ZR 阻燃
YJV 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
SC 穿焊接钢管敷设
3*95+2*50 3 芯 95+2 芯 50
例子 :
W1 CDM7-125M/3P-50A NHYJV-5X16 SC40 CT/CC
W1 、 W2 、 W3 回路编号,也可用 P1 、 P2 、 P3 或者 N1 、 N2 、 N3… 表示
CDM7-125M/3P-50A 德力西 CDM7 塑壳断路器,(一般这个位置表示断路器品牌型号)。
NHYJV-5X16 耐火型铜芯铠装交联聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆 5 根 16 平方,(一般这个位置表示的是用什么型号的电线)。
SC40 穿 DN40 焊接钢管敷设,(一般这个位置表示的是电线穿什么管,直径多大)。
CT/CC
例如: S941N-C16 N1-L1-BV-2x2.5-KBG20-FC/ACC
S941N-C16: 是断路器的型号
N1 不知道什么意思
L1: L 是 line 线路或回路的意思 ,1 是编号。
BV :是铜芯聚氯乙烯绝缘电线
BVV: 表示双层绝缘保护铜芯聚氯乙烯绝缘电线
2X2.5 :是 2 根截面为 2.5mm2 的导线。
KBG20 :电线管,直径 20
FC :是暗敷设在地面内
ACC :是暗敷设在不能进人的吊顶内
cc: 表示暗敷设在能进人的吊顶内
PVC20 :直径 20mm pvc 管
全部回复(12 )
  • co1479893392867
    路过。。。。。。
    2016-11-29 15:14:29
  • hebeikddw
    hebeikddw 板凳
    谢谢楼主 回顾一下
    2016-11-29 09:24:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
看图讨论关于塑壳断路器桩头相序改变
我看到论坛上别人家做法是A相是靠近N相的那个位置,看图中断路器的A相和C相可以调换吗?
