正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
目前接触到的项目,有的风机盘管做的下回风箱,有的做的后回风箱。下回风箱电机直接对应的回风百叶,便于检修更换。后回风箱一般接一段风管然后再接下回风口,这种做法有比较好的降噪作用,但是电机检修是否不方便?另外这两种做法还各有什么优缺点?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
guojia199712
沙发
一般地按经验来说,管径在DN100——DN200时,推荐流速为1.5m/s,如果大于DN200可稍微加大,但也不应该太大吧,应该选择DN300
2013-09-26 22:50:26
ybhvac
板凳
这个我咨询了好几个人,大部分人倾向采用按手册推荐流速选择DN300。
2013-09-26 18:48:26
加载更多回复 举报
