土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 机械排烟阀的介绍
机械排烟阀的介绍
发布于:2013-09-18 15:18:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
它安装在排烟系统中,平时呈关闭状态,发生火灾时,通过控制中心信号来控制执行机构的工作,实现阀门在弹簧力或电动机转矩作用下的开启。设有温感器装置的排烟阀,阀门开启后,在火灾温度达到动作温度时动作,阀门在弹簧力作用下关闭,阻止火灾沿排风管道蔓延。
排烟阀的分类
排烟阀按控制方式可分为电磁式和电动式两种;按结构形式可分为装饰型排烟阀、翻板型排烟阀和排烟防火阀;按外形可分为矩形和圆形两种。
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    再次学习了,谢谢
    2013-09-19 07:13:19
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
机械排烟系统的控制程序
• 排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1m。 • 排烟口应设有手动和自动开启装置,平时关闭,当发生火灾时仅开启着火楼层的排烟口。 • 防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m。走道的排烟口应尽量布置在与人流疏散方向相反的位置。 • 在排烟支管和排烟风机入口处应设有温度超过280时能自行关闭的排烟防火阀。 • 排烟风机应保证在280时能连续工作30min。当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自行启动。
