土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 常用的防火阀的介绍
常用的防火阀的介绍
发布于:2013-09-18 15:12:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
• 重力式防火阀。分矩形和圆形两种。防火阀平时处于常开状态。
当需要重新开启阀门时,旋松自锁簧片前的螺栓,手握操作杆,摇起阀板或叶片,接上易熔片,摆正自锁簧片,旋紧螺栓后防火阀恢复正常工作状态。
• 弹簧式防火阀。弹簧式防火阀有矩形和圆形两种。
当需要重新开启阀门时,装好易熔片和温度熔断器,摇起叶片或阀板并固定在温度熔断器内芯上,防火阀便恢复正常工作状态。
• 弹簧式防火调节阀。有矩形和圆形两种。平时常开作为风量调节用的防火调节阀,当发生火灾且空气温度高于70时,易熔片熔断,致使熔断器销钉打下离合器垫板,离合器脱开,轴两端的扭转弹簧释放,阀门的叶片关闭。
• 防烟防火调节阀。有矩形和圆形两种。可应用于有防烟防火要求的空调、通风系统,其构造与防火调节阀基本相同,复位方式和风量调整方法与防火调节阀相同。
• 防火风口。应用于有防火要求的通风、空调系统的送风口、回风口及排风口处。
• 气动式防火阀。用于与卤代烷1211和1301自动灭火系统连动的通风、空调风管。气动防火阀手动复位时必须将系统先卸压,再复位、开启。
• 电动防火阀。安装在有防火要求的通风、空调风管上,发生火灾时电源切断,复位弹簧立即关闭阀门。阀门通电后即可开启复位。
• 电子自控防烟防火阀。采用电子技术及逻辑电路技术。火灾时自动开启或关闭,并自动报警。采用控制器对一台或多台防烟防火阀进行控制。
全部回复(4 )
  • 刑天将军
    刑天将军 沙发
    谢谢楼主分享!
    2013-11-18 23:41:18
  • gaven567
    gaven567 板凳
    谢谢分享
    2013-11-18 13:53:18
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
电气机房高低压配电室的通风问题
本帖最后由 飘渺 于 2013-9-18 14:05 编辑 现有疑惑不解,求助各位大神们指点一二:一个单层的建筑,左半部分是办公室,右半边是电气高低压配电室和柴油发电机房。如图所示,高压配电室的窗户是固定的不开启的,门也是防火门;低压配电室窗户普通可开启,门却也是防火门。现在我考虑机械排风的话,高压、低压配电室均考虑设置了70℃补风口,高压区排风机前加了70℃防火阀。问题:1.低压区的壁式轴流风机吸入口加不加70°阀呢?
