土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 电气机房高低压配电室的通风问题
电气机房高低压配电室的通风问题
发布于:2013-09-18 14:03:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现有疑惑不解,求助各位大神们指点一二:
一个单层的建筑,左半部分是办公室,右半边是电气高低压配电室和柴油发电机房。如图所示,高压配电室的窗户是固定的不开启的,门也是防火门;低压配电室窗户普通可开启,门却也是防火门。现在我考虑机械排风的话,高压、低压配电室均考虑设置了70℃补风口,高压区排风机前加了70℃防火阀。
问题:1.低压区的壁式轴流风机吸入口加不加70°阀呢?
2.低压区的补风口有必要是70°防火风口呢?加---旁边是防火门//不加---侧面窗户都是普通可开启的。。。
全部回复(12 )
  • yilongfengyue
    yilongfengyue 沙发
    觉得很赞啊
    2013-11-22 13:13:22
  • liuyansong1969
    设补风是为了排余热,保证通风量
    2013-10-17 19:17:17
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
通风系统可分为自然通风和机械通风
通风系统可分为自然通风和机械通风。自然通风是利用房间内外冷热空气的密度差异和房间迎风面、背风面的风压高低来进行空气交换的;机械通风是使用通风设备向厂房(房间)内送入或排出一定数量的空气,进行空气交换和处理工作。 根据通风范围的不同,机械通风又可分为全面通风、局部通风和混合通风三种。采用哪种通风方式主要取决于有害物质产生和扩散的范围的大小,有害物质面积大则采用全面通风,相反可采用局部和混合通风 在进行自然通风的计算中,通常把外墙内外两侧的压差称为余压,如某窗孔余压为正,窗孔排风;余压为负,则窗孔进风;当窗孔位于余压为零的等压面上时,则窗孔的上部进风,下部排风。在建筑物中,将余压为零的平面称为中和面,因此,位于中和面以下的窗孔是排风窗,位于中和面以上的窗孔是进风窗。
