土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 素填土能否作为持力层
素填土能否作为持力层
发布于:2013-09-18 13:27:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现有一工地,素填土有6m多深,在素填土上做管廊基础,荷载不是很大,在不完全清除素填土的情况下能否做基础?
全部回复(26 )
  • mecidar
    mecidar 沙发
    未经处理的填土不能作为持力层。
    2019-05-02 11:59:02
  • warwar
    warwar 板凳
    目前表层的回填土地勘公司都是不给承载力的。回填时间长的,轻型结构可以考虑采用,比如轻型门钢车间(不带吊车的);多层还是不建议采用
    2019-04-30 17:55:30
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
也谈独立柱基+防水底板的设计。
现在多层结构的办公楼,商住楼的非塔楼部分的裙房,通常都会设置一层的地下室做为停车库。这种上部基础不算特别大,对地下室又有一定的防水要求,这样独立柱基+防水底板这种传力简单,造价经济的基础形式就应运而生。 防水底板,一般都是400高,如果地下水位不高,基础配筋可以做成构造配筋。 但是独立基础就有多种多样。一般多层的上部结构,独立基础的高度在800~1500不等,这样独立基础都会采用多阶的形式,来增强独基的抗冲切能力。 以往在设计框架结构内部填充墙基础的元宝基础也应用到现在的形式中来。
