土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 也谈独立柱基+防水底板的设计。
也谈独立柱基+防水底板的设计。
发布于:2013-09-18 11:56:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在多层结构的办公楼,商住楼的非塔楼部分的裙房,通常都会设置一层的地下室做为停车库。这种上部基础不算特别大,对地下室又有一定的防水要求,这样独立柱基+防水底板这种传力简单,造价经济的基础形式就应运而生。
防水底板,一般都是400高,如果地下水位不高,基础配筋可以做成构造配筋。 但是独立基础就有多种多样。一般多层的上部结构,独立基础的高度在800~1500不等,这样独立基础都会采用多阶的形式,来增强独基的抗冲切能力。 以往在设计框架结构内部填充墙基础的元宝基础也应用到现在的形式中来。
全部回复(18 )
  • fzt4116
    fzt4116 沙发
    感谢楼主慷慨分享,顶!
    2017-05-31 09:35:31
  • liubenming12
    liubenming12 板凳
    学习了,谢谢!
    2017-05-31 09:07:31
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
一层框架结构钢筋问题处理与方法?
一层的房子,基础梁的钢筋没有锚固,是电焊的,这样有没有问题?框架柱的钢筋绑扎长度不够,差30左右,才五六根柱子,如果焊接,焊工不会来?这样能绑扎否?该怎样处理框架柱的钢筋?
